查看: 1254|回复: 5
[维修经验]
A1425 有一个风扇不转
发表于 2023-7-14 14:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过EC ,成本问题,直接飞线解决
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-16 18:32:00 | 只看该作者 �
应该换的是1278的EC
发表于 2023-7-17 10:56:47 | 只看该作者 �
楼主无私分享的经验,
发表于 2023-7-17 11:26:33 | 只看该作者 �
换的是1278的EC 正解
发表于 2023-7-21 08:15:02 | 只看该作者 �
风扇没有供电,短接。
发表于 2025-6-11 14:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个更换1278的ec,还有一个问题,就是无法进行网络按照系统,不过现在这个问题应该不是问题,主要是机型很老了大部分不需要网络安装,我也是之前更换过,才知道这个问题的
