- 积分
- 958
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-4
- 精华
客户拿机器来说是当内存,上电检测电流0.6A—0.5A跳变,换内存无用。
拆机,由于为NVIDIA显卡,怀疑是显卡不良,量显卡到北桥各耦合电容阻抗均OK,再次上电发现显卡较烫,而CPU无温度。 量VCORE,果然无!
此板是由MAX8771组成的VCORE供电电路,
此板MAX8771电压输出为0,怀疑MAX8771没有正常工作,查其供电,第19PIN VCC 第25PIN VDD输入电压OK,查第38PIN SHDN 使能控制端 ,此板SHDN端由HWPG信号经PR42 0欧姆电阻得到,量其OK!
此时,MAX8771供电OK,开启信号OK,第11PIN REF脚 应有2V基准参考电压,测量无,怀疑MAX8771本体不良,更换后故障依旧。
此时查MAX8771 检测及其辅助电路,自举电路、电流检测反馈电路均OK。
后量到第8PIN TON脚为MAX8771开关频率控制端,此电路由VIN经PR25 200K电阻输入MAX8771第8PIN
实测第8PIN 电压为0V,于是断电量PR25的电阻值,量为无穷大!PR25损坏导致VIN电压输入MAX8771 TON脚出现问题。
从料板找一表面文字为204的大电阻代替了200K的小电阻,测VCORE正常!点亮OK,此板修复。
总结:此板由于MAX8771 TON 脚频率设置端出问题,导致无VCORE,在维修时,我们不要漏查一些辅助电路,或检测电路。
[fly]原创内容,转载必究![/fly] |
