查看: 988|回复: 5
[笔记本电脑]
惠普 DA0G3EMBCD0 主板不开机维修
发表于 2025-3-28 16:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台惠普机器,现象是插电待机电流跳变,一会是0.014,一会是0.454,感觉主板上有短路问题,拆下主板,量各个电感的对地值,发现+VIN短路,然后逐个排除,等拆到PR9901时候,发现+VIN恢复到386,然后查到+VIN_GPU_TOTAL短路,是显卡供电芯片MPMG8694,然后用1.0V烧鸡,发现PU9901短路,更换PU9901后,上电待机不跳变0.014,按开机按钮电流一路跳变到2.262,然后亮机。最后把电池,硬盘插上机器正常工作。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-28 17:08:27 | 只看该作者 �
这运气不错啊,CPU竟然没挂
这一看就知道是显卡供电 怎么会烧cpu呢  详情 回复 发表于 2025-3-28 17:58
发表于 2025-3-28 17:57:24 | 只看该作者 �
看一下显卡在不在
发表于 2025-3-28 17:58:05 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2025-3-28 17:08
这运气不错啊,CPU竟然没挂
发表于 2025-3-29 18:48:55 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2025-6-8 21:07:08 | 只看该作者 �
然后逐个排除,等拆到PR9901时候  碰到短路 只能一个个元件慢慢拆排查吗?
