查看: 438|回复: 4
[求助中]
SMSC_KBC1098 复位是那个脚,电压是高还是低
发表于 2025-4-9 09:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
EC芯片   SMSC_KBC1098 复位是那个脚,电压是高还是低,求大家指点
发表于 2025-4-9 09:32:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还请问下,这芯片工作条件是什么,现在没有发出ADP_EN,是75脚
发表于 2025-4-13 16:24:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看图应该是77复位  75是别的发过来的信号 不是EC发出去
还有个问题,插电后复位脚电压是怎么变化的,是由低变高 还是 高低高,看电路是3V线性电压来的 高低高不太可能吧  详情 回复 发表于 2025-4-16 15:49
我也觉得是77脚,75脚应该是ec发出的,因为全图就两个这个脚位,一个是被控制端,一个就是EC75脚  详情 回复 发表于 2025-4-16 15:43
发表于 2025-4-16 15:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2025-4-16 15:49:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
