查看: 4000|回复: 12
[联想]
联想L2262wa 用一段时间黑屏,重插电源又可以用,请问这是什么问题。
发表于 2014-6-8 08:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想L2262wa 用一段时间黑屏
发表于 2014-6-8 09:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电源灯都会灭应该跟按键或驱动板有关系!指示灯正常查电源高压板或灯管!
发表于 2014-6-8 09:17:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有说清楚。要看一下黑屏时候指示灯有亮吗?屏有无显。
发表于 2014-6-8 09:24:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对呀,说的不清楚
发表于 2014-6-8 09:25:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黑屏的时候指示灯也灭吗?应该是灯管或者高压有问题
发表于 2014-6-8 19:26:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你也要先拆开,目测一下,或也要用表测量一下吧,,
发表于 2014-6-10 18:11:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充一下,指示灯是亮的。是这样的,有时候可以用很长时间,然后就黑屏了。开关都关不了,重新拔插电源后,开机又是亮的。
发表于 2014-6-10 18:19:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆开看看啊,这个是led的吧
发表于 2014-6-10 18:27:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关都不可以那有可能是驱动板的问题
发表于 2014-6-10 18:36:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    建议楼主    拿到维修店里修吧
发表于 2014-6-10 22:41:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
嗯,驱动板的问题应该可能性最大。对,是led的
发表于 2014-6-11 00:24:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆出来看看就知道
发表于 2014-6-12 17:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
创创 发表于 2014-6-10 18:11
补充一下,指示灯是亮的。是这样的,有时候可以用很长时间,然后就黑屏了。开关都关不了,重新拔插电源后, ...
这种问题,黑屏的时候测量一下电源板电压正常不,如果正常,就是驱动板问题了,可以检测驱动板各大电压,然后就是刷mcu程序,如果不好就换主控或者换驱动板
