查看: 1060|回复: 7
[维修经验]
技嘉GA-B85M-DS2V-SI触发后不定时掉电维修
发表于 2024-9-15 00:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块技嘉GA-B85M-DS2V-SI,能正常触发点亮,亮机数秒或数分钟后突然断电,断电后又能重新触发。
    此现象很像是技嘉IO电源检测通病,根据图纸查SIO VIN2 12V、VIN3 5V分压后电压均为2V,正常。继续查旁边VIN0、VIN1、VIN4、VIN6等均无异常。
    继续往下发现基准电压VREF也是通过OR48(10K)、RS3(100K)两颗电阻分压后给到桥,测量VREF输入电压2.78V,分压输出端电压2.4V,明显不对。
拆下OR48测量10K正常,拆下RS3测量只有76K。
料板上拆一颗100K电阻换上,测量分压输出2.53V。装机测试,运行一晚没有掉电,成功秒杀。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-15 00:59:41 | 只看该作者 �
又是小电阻坏,谢谢分享
发表于 2024-9-15 08:39:33 | 只看该作者 �
IO温度检测问题
发表于 2024-9-16 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,这个也查的到
发表于 2024-9-19 19:12:36 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2024-10-20 04:27:45 | 只看该作者 �
谢  谢  分  享
发表于 2024-11-26 15:06:02 | 只看该作者 �
这个厉害,维修追查得很细,分析明了
发表于 2024-11-26 15:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个少见,大部分都是vin通痛。
