查看: 3151|回复: 9
[求助中]
战神Z7-SP7S2升级CPU刷微码换桥BIOS丢失求助
发表于 2021-11-16 11:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器信息:
战神Z7-SP7S2,板号:6-77-P655RP60-D02A-1B  原机配置:i7 6700HQ HM170芯片组 1060显卡
问题描述:
1,此机以前客户换过CPU,i7 6700HQ换 i7 7920HQ 描述可以正常使用
2,现在南桥短路,换SR2C4全新正式版后,刷蓝天原厂bios加cpu微码开机进系统识别不到显卡,进bios无法识别ME信息(原有的BIOS资料丢失),重启电脑黑屏不显示(关机再开可以显示),风扇转速也不正常
3,论坛下载其他版本bios(7代,据说淘宝购买)有一个能亮屏进BIOS也识别不到ME版本,不能引导系统(修改纯净ME后同样)
4,论坛原机备份的bios刷进微码和ME 亮logo后bios报错,按任意键自动关机。
5,求大佬指点,不明白问题出在哪里,或者有偿合成BIOS也行,谢谢!
蓝天原厂加微码的.bin (8 MB, 下载次数: 23)
发表于 2021-11-16 12:56:45 | 只看该作者 �
楼主需要耐心静待各路神。。。
发表于 2021-11-16 18:41:43 | 只看该作者 �
这种故障不是工厂级维修的大神真的没法搞
发表于 2021-11-16 19:51:46 | 只看该作者 �
1、ME搞不进去,换南桥,换到OK的为止2、上7代U南桥建议换SR30W之类,不然可能主板ID会变成某些不确定值,造成独显不能自动安装驱动,可能改驱动inf可以装的情况
感觉不是桥的问题还是bios数据不对,研究中...  详情 回复 发表于 2021-11-17 17:18
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-16 21:25:11 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-11-16 19:51
1、ME搞不进去,换南桥,换到OK的为止2、上7代U南桥建议换SR30W之类,不然可能主板ID会变成某些不确定值, ...
行不行待测。。。
发表于 2021-11-17 17:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-17 18:27:38 | 只看该作者 �
养成习惯,备份原BIOS,如果原BIOS重新配置ME还不行就要考虑桥ME模块有没有问题了。还有就是蓝天的BIOS不一定好用,遇到过一次刷蓝天BIOS不亮机的
发表于 2021-11-18 15:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级CPU微码  怎么升级 和刷BIOS有有区别吗
发表于 2021-11-20 04:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么识别硬盘被关闭了,要么找同型号源机bios刷进去试试
发表于 2021-11-20 08:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我拿到板子的第1件事就是备份bios,要养成好习惯呀。
