查看: 3133|回复: 5
ASUS A8SC用电池开机,用电源不开机
发表于 2012-8-16 21:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个进水的ASUS A8SC主板,电池能开机,电源开不了机,插电源也没待机电流,保护隔离经过2个场管,第三个场馆电压变成1.2V,电压变低,用导线直接连到一起也没待机电流,插上电池显示短路,冲电芯片换了不行,求解
发表于 2012-8-16 22:04:05 | 只看该作者 �
楼主直接把DC电源直接加到公共点,绝对可以开机,就是电池不可以用
发表于 2012-8-16 22:06:01 | 只看该作者 �
你看下DC口边上那里的电阻应当不正常了
发表于 2012-8-16 22:21:13 | 只看该作者 �
看看那个1.2V的管子
发表于 2012-8-16 22:24:53 | 只看该作者 �
还是应该隔离电路出问题了吧
发表于 2012-8-16 22:53:14 | 只看该作者 �
看看电源口旁边的其他小原件
