查看: 1969|回复: 15
[求助中]
玄机星笔记本不充电
发表于 2024-8-22 19:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次见这个笔记本,无图纸,之前故障为偶尔发热后不充电,偶尔好的。
充电芯片bq24780s。
考虑到隔离保护在散热铜管下面可能发热导致的。然后就把隔离保护芯片,电容电阻全换了,结果彻底不充电了。
不充电的时候bq24780s  1-5角无电压。然后又怀疑是bq24780s坏了,第一次换完以后,插电能来电2秒,然后就没有电了,怀疑没焊好,重新换了个新芯片焊,又回到原来了彻底不充电了。目前换了2个新芯片还是1-5角无电压不充电。用电池正常。特来请教,隔离保护场馆可不可以直接拆了焊锡短接19v。这个现在到底是bq24780s问题还是换的隔离保护管带不动?立马又拍了几个隔离管
另外查资料说acok是上拉电压拉上来的,不充电的时候上拉电压也没有。
现在最新的情况是又订了4片便宜3片高价24780s  以及隔离保护管。换完第一片高价24780s以后又跟前面那次一样,待机能来1-2秒所有电压正常,acok3.2v  3-4秒后开始往下掉。acdrv cmsrc 1-2秒19.7就开始往下掉。怀疑有短路但是用电池又正常的。
发表于 2024-8-23 19:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有ACOK怎么过的保护隔离?
到现在就是不知道acok上拉电压是哪里上拉的,没有图纸找不到通过哪里上拉的跑线路跑到两个三极管也不知道是不是  详情 回复 发表于 2024-8-24 09:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-23 17:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chxj 发表于 2024-08-23 14:06
先查 供电  再ACDET
28脚vcc  6脚acdet  24脚regn都是正常的,5脚acok 换了第三个24780s芯片的时候有0.9v  正常的时候他有3.3v。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-23 14:06:48 | 只看该作者 �
先查 供电  再ACDET
28脚vcc 6脚acdet 24脚regn都是正常的,5脚acok 换了第三个24780s芯片的时候有0.9v 正常的时候他有3.3v。  详情 回复 发表于 2024-8-23 17:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-23 09:00:38 | 只看该作者 �
按不过保护隔离来修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 22:14:49 | 只看该作者 �
ACOK都没有,其他就不要看了
主要是没有图纸,acok上拉通过哪儿的也不知道,电阻阻值多少也不知道  详情 回复 发表于 2024-8-23 13:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-23 13:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2024-08-22 22:14
ACOK都没有,其他就不要看了
你可以参考其他图纸一般REGN分压到ACOK连接EC  详情 回复 发表于 2024-8-25 08:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-24 15:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳过mos管不行吗
不会烧吧  详情 回复 发表于 2024-8-24 16:50
发表于 2024-8-23 22:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有ACOK怎么过的保护隔离,同问
发表于 2024-8-24 01:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉到24p。
发表于 2024-8-24 09:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿伟死了 发表于 2024-08-23 19:34
没有ACOK怎么过的保护隔离?
跑线路跑到两个三极管也不知道是不是
发表于 2024-8-24 16:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会烧吧
发表于 2024-8-25 08:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-25 09:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我主页,有分析看我首页,有分析24780s
发表于 2024-8-25 12:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么牌子的?
玄机星,第一次听说  详情 回复 发表于 2024-8-25 14:49
发表于 2024-8-25 14:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玄机星,第一次听说
