查看: 10025|回复: 29
[华硕]
华硕ZX53V掉电小修记录
发表于 2019-6-21 14:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述使用中突然停机,重新开机后出现能亮机,但会掉电,根本进不到系统桌面。试机,发现能显示一下Win10 的徽标,马上掉电,但如果进入BIOS,再长时间也不掉电。只能告之:估计是主板上有问题,要拆机检查,报价留机。
拆机检查:
1、手摸散热片有点烫,,拆下风扇,发现散热片封口堵塞严重,以为捡了个便宜,清理后试机,没用!掉电时,散热片仅温热,应该不是过热引起;
2、再试机,拆掉硬盘,拆U盘,进PE,第一次不掉,进入PE桌面,顺便用CPUZ测了一下硬件概况,没有异常,关机再试又掉了,但十之有二三不掉电。排除系统和硬盘原因;
3、这样就怀疑是主板上某个电压异常引起的,先测一遍再说吧,取下板子,仔细观察,
当揭开一处绝缘塑片时发现异常,如图:
没有此机的图纸,猜测是核心或显卡的供电, 这个应该是个四相供电电路,由4个SIC631组成,其中一相的芯片一角已烧糊。上网找到PDF,看此处为VDDin,问题应该在这里,电压也懒得测,先换了再说。换好试机,顺利进入系统。再测此处,其输出电压为0.95V。
福星高照,少死N多的脑细胞。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 14:59:46 | 只看该作者 �
对于修机来说运气也是很重要的……
发表于 2019-6-21 15:07:49 | 只看该作者 �
明显的外观故障可以省好多维修精力
发表于 2019-6-21 15:24:14 | 只看该作者 �
故障明显呀。。。这个捡钱节奏哈哈。
发表于 2019-6-21 15:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sic631可以用别的芯片代替吗?
没试过,TB买的  详情 回复 发表于 2019-6-21 15:51
发表于 2019-6-21 15:51:53 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-6-21 15:30
sic631可以用别的芯片代替吗?
没试过,TB买的
发表于 2019-6-21 15:59:39 | 只看该作者 �
确实福星高照哈
发表于 2019-6-21 16:36:29 | 只看该作者 �
仔细观察就能发现的问题,运气不错。
发表于 2019-6-21 16:36:31 | 只看该作者 �
这个捡钱
发表于 2019-6-21 16:45:38 | 只看该作者 �
板子拿到手第一时间目测
发表于 2019-6-21 17:46:49 | 只看该作者 �
这种烧了的还好 就怕换了 没多久又烧了
发表于 2019-6-21 18:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是没烧坏这种掉电问题可就有的修了
发表于 2019-6-21 20:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三分天注定,七分靠打拼(* ̄m ̄)
发表于 2019-6-21 21:03:03 | 只看该作者 �
仔细观察就能发现的问题,运气不错。
发表于 2019-6-22 05:35:21 | 只看该作者 �
这种情况一般供电的问题多,楼主捡漏了
发表于 2019-6-22 13:35:43 | 只看该作者 �
思路清晰 不愧是维修高手 太佩服了 支持
发表于 2019-6-22 17:11:26 | 只看该作者 �
师傅 不错 厉害  值得学习学习
发表于 2019-6-23 06:15:41 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到了一个,感觉这个芯片很容易坏
发表于 2019-8-29 18:02:50 | 只看该作者 �
主板还在吗???
发表于 2019-8-29 18:03:22 | 只看该作者 �
我手上有一块掉了几个零件,不知道是什么。。
早拿走了,帮不了你。  详情 回复 发表于 2019-8-30 12:42
