- 积分
- 1919
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
先发个板号,板号g532lws.
这个电脑,我也已经发了两个贴子,今天直接进入主题,在电脑不能开机的时候,断开电源,然后用烙铁把CPU 供电芯片的供电5V电阻取了。(不要用风枪,会吹坏客户的电脑,还会改变主板的温度,也尽量把主板翻来翻去,我上贴子已经说过,动了主板方向很可能能开机)
然后接上电源,立即拔了,然后再接上,电脑会自动触发。触发后电流如图,在进行这一步前面,我查过很多信号的,写的太长,没人看的。直入主题,只发了最后步骤。
断开电源,再把供电芯片的电阻接上,接上后,发现开机还是会断电,电流表只能显示0.2 到0.4 之间,偶尔会到0.6,并且会锁死,电脑根本无法开机,简单点就是电池那个灯不亮,专业一点就是PS_ON 没有,必须要断电(接了电池还必须断电池),PS_ON 才会恢复,这个就类似汽车点不了火,芯片都是有软启动的,就是启动的瞬间,超过一定的电流,就会关闭输出,所以直接把U给拆了。拆U 的时候出丑了,也算老司机了,结果把焊盘挑断了四根线,没好意思拍照。在CPU靠内存这边,会有极少的液金,很少,少的要用放大镜看。补好线,把原来的CPU 装上。今天上午连续开关机十多次,没有出现关机后不能开机的情况。
人都有犯糊涂的时候,我仔细回顾了一下昨天的操作,应该是我风嘴没对准芯片,导致角落受热不均匀。所以发生了这个悲剧,做维修的各位一定要小心又小心。还好客户好说话,要不然就要赔差不多2000 块了。
以上维修思路仅供参考,也有机器液金漏了烧CPU 的,也有不是这个问题造成的。
