查看: 53|回复: 0
[维修经验]
七彩虹 将星 X15 XS 进水维修分享 板号6-71-NP700-D02 附带亮机BIOS
发表于 5 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:七彩虹将星 X15 XS6-71-NP700-D02
收到机器后检查外观,并插电流表试机
加电不亮,确实不亮机,给客户说需要拆机检查,客户同意
拆机后,把电池拔掉,再次上电流表,电流可以跑到2.3A左右,不亮
给客户报价,问题显卡供电
同意后开始维修
1.因为电流可以跑到2A到,不亮怀疑BIOS问题,因为拆完D壳可以看到BIOS,所以果断刷BIOS
结果刷完还是老样子,又下载一个,刷完还是一样不亮机,怀疑显卡问题
由于没有把主板拆完所以走了弯路,整个主板拆出来后才发现进液体,有腐蚀
还好进的不多,开始清理
看一下清理的效果
pu5芯片第10脚腐蚀严重断线, pc71  pc62  pc63 几个电容腐蚀严重 ,R379腐蚀为了保险,必须要换掉
图纸,打开芯制造 输入版号,查芯片pu5
电容好找,电阻需要查大小,找料板100K,果断换上,剩下的就是补第10脚断线,芯片补线还是比较费事的,搞差不多10分钟,直接和PC71连在一起
补线完成,测阻值都OK,装机测试
由于coms断电,机器自动加电,连续3次才亮机
装机测试OK,本机修复完成,
七彩虹 将星 X15 XS 6-71-NP700-D02 亮机备份.zip
6.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
七彩虹 将星 X15 XS 板号6-71-NP700-D02 亮机BIOS
