查看: 2646|回复: 4
IBM R51e北桥发烫,CPU不工作
发表于 2009-8-24 13:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥附近的1993e芯片断了个脚 请教这是个什么芯片 最好能详细一点,谢谢啦~~~
发表于 2009-8-24 17:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MAX1993E是个电源芯片,输出1.8V-2.5V或0.7-5V可调电压。 MAX1993E.PDF (535.66 KB, 下载次数: 63)
发表于 2009-8-24 21:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是MAX的啊  芯片上没有MAX1993e    芯片上面是                 1993e
        T6524
        NTBO
发表于 2009-8-24 21:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在机器已经修好了,断线的部分连上就可以开机了,只是不知道为什么会导致CPU不工作 北桥烫手
发表于 2009-8-24 21:30:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说下  维修 思路撒
  呵呵
  分享下嘛
