查看: 9775|回复: 25
求助中!手上一台dell版号LA-F611P.电池正常开机,插电源不开机没有公共点电压。
发表于 2020-10-7 19:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路图见附件
看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生
可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin adpin,也有。我想问这个pwr-src到底是哪个转化来的,图上sdcin过来到pwr_src那里是测试点断开的。是芯片3pin自己产生的吗?
(2)Dell G3 3579 LA-F611P r10 0322.pdf
2.63 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-7 19:31:15 | 只看该作者 �
你这个图不错!
图不错没用啊,大哥能解我忧嘛?  详情 回复 发表于 2020-10-7 19:39
发表于 2020-10-7 19:39:03 | 只看该作者 �
图不会错  总电源是从这里来的,升降压的拓扑
意思是经过这两个复合管再经过PQB06产生?管子控制级量过,都没有,然后这个电源管理芯片换过故障依旧  详情 回复 发表于 2020-10-7 19:45
发表于 2020-10-7 19:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图不错没用啊,大哥能解我忧嘛?
发表于 2020-10-7 19:43:06 | 只看该作者 �
刘国培 发表于 2020-10-7 19:39
图不错没用啊,大哥能解我忧嘛?
这个机器有两种电源芯片,bios也是两种,升降压拓扑  就是从下面的H桥出来的总电源
发表于 2020-10-7 19:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-7 19:59:14 | 只看该作者 �
PQB06板子上应该是空焊的吧?被跳线短接的
明天我去看看,还有我想再问下,这个pqb01和pqb02的开启条件是啥,需要这个管理芯片满足哪些关键信号才能开启这两个管子  详情 回复 发表于 2020-10-7 20:18
发表于 2020-10-7 20:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-8 09:28:01 | 只看该作者 �
F611这款公共点不出来  不充电 看来出问题的很多  仔细分析充电芯片条件  你就能发现新大陆
大哥,能指点一下哪些关键条件吗?  详情 回复 发表于 2020-10-8 10:22
发表于 2020-10-8 10:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,能指点一下哪些关键条件吗?
发表于 2020-11-7 10:45:04 | 只看该作者 �
我手上也有一台同样的机子,电池不能充电
希望能帮助到你,解决问题后加分  详情 回复 发表于 2020-11-8 19:50
找个有电的电池,进系统,在系统下更新bios,第一次更新完可能鼠标键盘之类的出现问题,再更新一下,这个我同事说的是通病,  详情 回复 发表于 2020-11-8 18:58
发表于 2020-11-8 18:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢放 发表于 2020-11-07 10:45
我手上也有一台同样的机子,电池不能充电
发表于 2020-11-8 19:50:41 | 只看该作者 �
谢谢放 发表于 2020-11-7 10:45
我手上也有一台同样的机子,电池不能充电
希望能帮助到你,解决问题后加分 _190_QS_95522 3.bin (16 MB, 下载次数: 71)
发表于 2020-11-9 22:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决没有。什么方案呀
看12楼我的回复  详情 回复 发表于 2020-11-10 13:24
发表于 2020-11-10 13:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h3683406 发表于 2020-11-09 22:45
楼主问题解决没有。什么方案呀
看12楼我的回复
发表于 2021-1-2 14:34:23 | 只看该作者 �
我也遇到同样的故障,电池能触发一下但应该是电量不够马上掉电,外接电源不触发。19v正常 到plb01无输出。最后楼主是找有电的电池升级bios解决的吗?
是的,找个有电的电池,更新bios,有可能更新一次之后,键盘鼠标之类的可能会出问题,再更新一次就对了,  详情 回复 发表于 2021-1-2 17:29
发表于 2021-1-2 17:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师兄更新的是哪个版本的BIOS?我有个同样问题,用你的方法更新了BIOS还是不充电  详情 回复 发表于 2021-1-12 10:32
发表于 2021-1-12 10:32:05 | 只看该作者 �
再更新一次,官网最新的就行呢,有时候是一次不成功的,然后确保你的电池是没问题的  详情 回复 发表于 2021-3-6 16:42
发表于 2021-3-5 19:10:32 | 只看该作者 �
你更新的是哪个版本  为什么我的更新了还是不行
官网最新的就行,一次有可能不行再更新一次  详情 回复 发表于 2021-3-6 16:41
我的更新了 电源接口灯正常亮白灯了 笔记本也显示正在充电 但就是充不进去电  详情 回复 发表于 2021-3-5 19:12
发表于 2021-3-5 19:12:58 | 只看该作者 �
