楼主: 刘国培
求助中!手上一台dell版号LA-F611P.电池正常开机,插电源不开机没有公共点电压。
发表于 2021-3-5 22:19:52 | 只看该作者 �
是不是没有检测到适配器接入,ACOK信号是否有问题。。
适配器一定要确定原装的,我们拿配件商的有时都不行,都是几家配件商这家不行换那家。  详情 回复 发表于 2021-3-15 11:58
发表于 2021-3-6 16:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
魏顺顺 发表于 2021-03-05 19:10
你更新的是哪个版本  为什么我的更新了还是不行
官网最新的就行,一次有可能不行再更新一次
发表于 2021-3-6 16:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2021-01-12 10:32
师兄更新的是哪个版本的BIOS?我有个同样问题,用你的方法更新了BIOS还是不充电
再更新一次,官网最新的就行呢,有时候是一次不成功的,然后确保你的电池是没问题的
发表于 2021-3-9 11:31:04 | 只看该作者 �
不错,很不错。支持原创。。。
发表于 2021-3-15 11:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-13 15:35:21 | 只看该作者 �
最后解决了吗   我手里遇到一个进水的机器  也是不过隔离保护   楼主最后是怎么解决的
