查看: 4931|回复: 19
[主板维修]
映泰H61MLV2 VER:8.0 无CPU供电维修
发表于 2018-4-16 15:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     主板型号:映泰H61MLV2 VER:8.0
   故障:开机无显示,无CPU供电。
  其他供电正常,唯独没CPU供电。电源芯片:ISL6363.找到芯片图纸。
   测量3脚VCC 5V 正常,测18脚VR_ON 5.68V,感觉偏高了,正常应该为1V左右。由12V连接和10K和1K两个电阻分压而来。 。
打开迅维电子电路计算器:
   跑线找到连接10K电阻,拆下测量只有3K左右,另外一个1K电阻正常。从料板找了一个10K电阻换上。再次上电,18脚恢复1.1V,CPU供电接着也出来了,1.17V。接上显示器,显示正常。
好久没发帖了,因为自己没什么技术,只会发一些适合新手的帖子。哈哈。
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
学文张 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-16 15:35:44 | 只看该作者 �
楼主很细心  一般 会认为开启有电压就行
发表于 2018-4-16 16:21:21 | 只看该作者 �
映泰这款 分压坏的 没有 EN 两个芝麻管多
发表于 2018-4-16 20:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。。开启过高也不行啊。。。我还以为只要有就行,其实也是,有些芯片开启脚电压不同,工作状态也不同
有的是是1V 有的是3.3V 要看图才知道  详情 回复 发表于 2018-4-18 12:44
发表于 2018-4-17 06:15:45 | 只看该作者 �
映泰这款很容易出现EN电压偏高的问题了
发表于 2018-4-17 10:57:45 | 只看该作者 �
这应该是通病谢谢楼主分享了楼主估计没图纸就只能看芯片资料了
发表于 2018-4-17 12:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心。可能我会以为芯片问题,就去更换芯片。
发表于 2018-4-17 13:12:29 | 只看该作者 �
计算器是在哪获得的????
Yy.
去实地就有了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-17 15:34
发表于 2018-4-17 14:23:47 | 只看该作者 �
vout=R2/(R1+R2)*VIN  说句实话一般电阻坏都是阻值变大,这次遇见变小的了!谢谢楼主分享
Yy.
拆下来量,确实是阻值变小了,昨天也遇到一片一样的故障  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:27
发表于 2018-4-17 15:24:20 | 只看该作者 �
平时很少修台机板,看来要多学习一下了
发表于 2018-4-17 15:34:11 | 只看该作者 �
汇方修理 发表于 2018-4-17 13:12
计算器是在哪获得的????
去实地就有了。。。。。。。。
深圳啊?太远了 啥时候去到那边在顺便过去还差不多  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:50
发表于 2018-4-17 18:50:06 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2018-4-17 15:34
去实地就有了。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 11:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 12:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 14:27:48 | 只看该作者 �
楼主很细心  一般 会认为开启有电压就行
发表于 2018-4-18 14:34:14 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害  台式机主板现在都修的很少了
发表于 2018-4-18 14:39:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 15:06:15 | 只看该作者 �
学习了。下次遇到记着。。。。。
发表于 2018-4-18 15:36:26 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习了   主要还得看图纸啊{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-4-24 19:16:41 | 只看该作者 �
楼主很细心  一般 会认为开启有电压就行
