查看: 7111|回复: 29
技嘉H61M-D1维修过程。风扇转下停下,循环上电
发表于 2016-8-20 17:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块主板,一看是H61,放下就走了说下午来拿。 客户走后开整。上电风扇一转一停,不断循环。
测各大电压,内存1.5 桥1.0 无CPU供电,H61还有2个供电1.0V 和1.8V 在CPU扣旁边,测的1.8V没有,问题就在这里了。少供电风扇会一转一停。跑G极,由LM324控制,出来通过2个电阻分压。量324第1脚有输出4.05v。直接把2个分压电阻(图中1,2电阻)拆了,324第一脚直连Q24的G极,上电测电压出来了1.65V,比1.8V低了点,没关系。 CPU供电也有了,滴一声,显示了。修板十分钟,发帖半小时,发帖不易,多多加分,谢谢!
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
青杏煮酒 + 5
yuchao454875 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
H55 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 17:56:03 | 只看该作者 �
这种板不是由2.5V基准降压给放大器的吗?
发表于 2016-8-20 18:10:15 | 只看该作者 �
H61的板  转转停停的  BIOS   缺供电  都会这样  见过很多了
是的。缺供电的多。。  详情 回复 发表于 2016-8-20 19:12
发表于 2016-8-20 18:58:07 | 只看该作者 �
324其实坏的少 一般都是分压电阻出问题
324一般不会坏,基本是周围电路问题  详情 回复 发表于 2016-8-20 19:13
发表于 2016-8-20 19:12:58 | 只看该作者 �
是的。缺供电的多。。
恩 不过也经常碰到 刷BIOS 就好的 尤其是技嘉的  详情 回复 发表于 2016-8-20 20:08
发表于 2016-8-20 19:13:48 | 只看该作者 �
324一般不会坏,基本是周围电路问题
ga的 324坏的多点  详情 回复 发表于 2016-8-20 19:15
发表于 2016-8-20 19:15:01 | 只看该作者 �
akf8268 发表于 2016-8-20 19:13
324一般不会坏,基本是周围电路问题
ga的 324坏的多点
发表于 2016-8-20 20:08:30 | 只看该作者 �
akf8268 发表于 2016-8-20 19:12
是的。缺供电的多。。
发表于 2016-8-20 22:12:49 | 只看该作者 �
324大部分 1分压电阻 2本身坏 大部分都是这些问题
发表于 2016-8-20 22:36:52 | 只看该作者 �
技嘉G41的LM324坏的比较多
发表于 2016-8-22 17:06:29 | 只看该作者 �
直接把分压电阻去了
发表于 2016-8-22 19:08:20 | 只看该作者 �
嗯 下次遇到了可以试试先
发表于 2016-8-22 19:46:33 | 只看该作者 �
风扇不是有被动和主动 模式的吗?你确定是板子的问题 ?
关键电压都没有出来,谈何主动散热,被动散热??  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:40
发表于 2016-8-23 14:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-23 15:20:31 | 只看该作者 �
BIOS问题遇到过
发表于 2016-8-23 22:07:07 | 只看该作者 �
H61 少一组供电,回重复启动。
发表于 2016-8-23 22:07:29 | 只看该作者 �
修好供电后,会正常的。
发表于 2016-8-23 22:51:47 | 只看该作者 �
楼主的修法,显得有些暴力啊呵呵
发表于 2016-8-24 09:31:23 | 只看该作者 �
谢谢分享  支持
发表于 2016-8-24 16:48:27 | 只看该作者 �
学习了,多谢
