查看: 5681|回复: 17
[维修经验]
联想台式机M3900C主板开机风扇转,不亮屏
发表于 2021-8-19 18:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近公司办公电脑接连出现黑屏无法开机,更换主板后正常开机,于是闲置了好几块CFT3I1 VER 1.0主板,想着要是能维修好可以作为备件用,本人小白,虽然经常上B站看笔记本维修视频,但是这个主板维修还是毫无头绪,这个时候开始百度查询可能的故障原因,迅维网的@陈先生206和@屈春风的维修帖说明了故障点,这个是这块主板通病。
维修前电脑供电电压20V,开机电流0.755A.小电池电压3.1V 电源开关灯亮,硬盘数据灯不亮,无法开机显示
开始拆机:
拆掉电容
这个时候尝试开机,正常开机亮屏,硬盘灯闪烁。
没有料板,找个移动座机主板,拆了两个贴片电容换上,没有热风枪,电洛铁走起,太小了眼睛都看累了
换上量一下对地阻值,没有短路。
剩下就是除掉扇热器底部的黑色垫圈,涂抹散热硅脂,简单拼装一下开机。
开机正常,烧机测试稳定性
本次维修就结束了,再次感谢两位师傅的帖子,学习到了很多
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-20 21:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好后把风扇下面的泡棉刮掉。
发表于 2021-8-20 10:45:53 | 只看该作者 �
这个问题比较普遍吧
发表于 2021-8-20 10:29:05 | 只看该作者 �
这个机器的通病,这个电容拆了就可以了,
发表于 2021-8-19 21:31:54 | 只看该作者 �
芯片上的电容也能换!
说是CPU上那个电容要是坏了可以直接去掉,但可能会影响稳定性,建议找个替换  详情 回复 发表于 2021-8-19 21:46
发表于 2021-8-19 21:46:26 | 只看该作者 �
YesYG 发表于 2021-8-19 21:31
芯片上的电容也能换!
发表于 2021-8-20 00:05:40 | 只看该作者 �
这个事通病之前有修到过
发表于 2021-8-20 01:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度上怎么查的
发表于 2021-8-20 07:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道电容耐压及容量。
发表于 2021-8-20 23:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是扣掉没有补上去,没啥问题
发表于 2021-8-21 07:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,已经很少修到了,淘汰了
发表于 2021-8-21 08:31:42 | 只看该作者 �
这种通病应该加权限啊     搞的我们专业维修没有饭吃了
这种主板淘汰了,单位办公用的,坏了都是有对应的维保单位负责的。个人家用绝不会买的  详情 回复 发表于 2021-8-21 15:21
发表于 2021-8-21 15:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-21 22:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表示怀疑这个电容的显示能力!:
发表于 2021-8-21 22:46:38 | 只看该作者 �
芯片上电容也能换 真厉害
发表于 2021-8-23 09:44:53 | 只看该作者 �
这里的检流电路用不上双二极管,猜也猜的到啊,
发表于 2021-9-27 09:31:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-28 22:23:40 | 只看该作者 �
amd 的板,不值钱
