查看: 1698|回复: 13
[求助中]
MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮
发表于 2024-1-8 23:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮,插上独显也是一样,不插内存,CPU供电不会掉,各位大神有没有思路提供,感谢
发表于 2024-1-9 23:24:12 | 只看该作者 �
观望一下66666666666666666
发表于 2024-1-9 21:58:32 | 只看该作者 �
你那是正常的把,供电不大,只开启一路,
核显电路也没查出问题  详情 回复 发表于 2024-1-13 00:20
发表于 2024-1-9 21:57:31 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2024-1-9 11:14
求分享,这种我也遇到过,暂时没有头绪。
把上管加焊,目前解决问题
嗯,谢谢,你是查到上管什么了不良吗?为什么加焊上管啊  详情 回复 发表于 2024-1-13 06:55
发表于 2024-1-9 15:29:02 | 只看该作者 �
a297131315 发表于 2024-1-9 15:28
我也有这种毛病的,开机不插内存4路供电波形正常,过内存之后VGA不亮,4路供电波形只有第二路有,其他路无 ...
型号是B365M-pro-vdh
你那是正常的把,供电不大,只开启一路,  详情 回复 发表于 2024-1-9 21:58
发表于 2024-1-9 15:28:08 | 只看该作者 �
我也有这种毛病的,开机不插内存4路供电波形正常,过内存之后VGA不亮,4路供电波形只有第二路有,其他路无波形,跟同款电源管理芯片的板子电压对比没发现异常,换了电源管理芯片以后,CPU供电没了,研究许久没头绪,一气之下把底座划烂,卖破烂了
型号是B365M-pro-vdh  详情 回复 发表于 2024-1-9 15:29
发表于 2024-1-9 11:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求分享,这种我也遇到过,暂时没有头绪。
把上管加焊,目前解决问题  详情 回复 发表于 2024-1-9 21:57
发表于 2024-1-9 02:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看核显供电有没有掉电阻之类的
发表于 2024-1-10 10:19:47 | 只看该作者 �
CPU供电,集显供电。
VCORE出来后,过内存。 集显供电会从0.4 左右降到0.  理论上CPU VCORE不会掉。
如果VCORE掉了,查一下内存相关的东西。
发表于 2024-1-10 11:54:01 | 只看该作者 �
是不是供电波形不对
发表于 2024-1-13 00:20:11 | 只看该作者 �
u1507370 发表于 2024-1-9 21:58
你那是正常的把,供电不大,只开启一路,
核显电路也没查出问题
发表于 2024-1-13 06:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1507370 发表于 2024-01-09 21:57
把上管加焊,目前解决问题
发表于 2024-1-15 18:00:48 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。。
发表于 2024-4-23 15:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求这个主板bios程序
