查看: 839|回复: 4
IH81M主板开机显示二十分钟左右掉电不重启。
发表于 2024-8-10 14:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了bios无果,求大神指点一下非常感谢。
头像被屏蔽
发表于 2024-8-14 15:31:04 | 只看该作者 �
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话18656456291,微信同号
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chenyang31 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-8-10 21:41:31 | 只看该作者 �
不好搞,有好几处地方可能会引起这样故障,我个人认为是U40这个芯片以及他相连的电阻、电容导致的。
发表于 2024-9-30 10:17:54 | 只看该作者 �
这个板子的通病,只要不是南桥坏,其他都是小毛病
发表于 2024-10-1 00:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有?能告诉我们是什么故障吗?
