查看: 1342|回复: 9
B75主板反复启动,电源也时有时无,拔掉内存电源正常供电,但都不亮机
发表于 2023-10-14 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-10-14 12:01:23 | 只看该作者 �
主板是华硕的,电源和内场都换过了,故障依旧。
发表于 2023-10-14 18:45:20 | 只看该作者 �
主板问题修主板   主要看内场供电
发表于 2023-10-14 20:25:23 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2023-10-15 20:50:22 | 只看该作者 �
电源和内场都换过了,故障依旧。拔掉内存电源正常供电
发表于 2023-10-16 16:38:56 | 只看该作者 �
和我的B75H2-AS小主板一样,插内存三短声报警不断重启,拔掉内存报内存未插。未解决!
发表于 2023-10-17 10:08:56 | 只看该作者 �
这个问题楼主有没有解决呀?
发表于 2023-10-18 10:58:04 | 只看该作者 �
没解决啊,诚邀高手指导!
发表于 2023-10-18 12:04:10 | 只看该作者 �
内存单独供电吗?
发表于 2023-11-17 21:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板问题修主板   主要看内场供电
2
