查看: 6405|回复: 17
[维修经验]
ACER4750G无CPU供电掉电维修 CPU供电芯片ISL95831
发表于 2017-4-2 21:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:acer4750g i3独立
故障:开机0.36掉电
维修:拆机检测,cpu没有供电造成掉电,CPU供电ic为isl95831,
测试7脚PWR_VCCCORE_VRON 、供电都正常,去掉24脚PR4239
CPU供电变成1.1v不再掉电,判断CPU供电部分基本正常。
看来4、5、6(SDA、ALERT#、SCLK)svid的问题,
根据时序VDDPWRGOOD、H_CPUPWRGD正常cpu才能发出svid。
VDDPWRGOOD正常1.05v,H_CPUPWRGD 0v.
H_CPUPWRGD来自于南桥, 查南桥供电、25m、
CLKIN_PCILOOPBACK、 S0_PWR_GOOD都正常。
刷了几个bios,涛声依旧。看来只能干桥,换全新桥
还是没有出来,只好拿着图纸一个个信号排除,过
程太蠢就不说了,终于找到问题。
按照一般套路,
都是查ec和bios有没有断线,不过这bios是EC、桥共
用的,走了好大的弯路。终于发现问题bios 5脚到桥
中间断线,飞线后解决问题。
bios 5脚
到ec
到桥
bios5脚飞线到r2110上面
求加分,快穷死了
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
醉清风 + 1
扬帆起航 + 5
llyx + 5
fyamww + 2
xiaojunhml + 2 双击666+关注!
zhx9544 + 2 双击666+关注!
klw2004wj + 2 双击666+关注!
spwwan + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 2
发表于 2017-4-2 22:19:36 | 只看该作者 �
SVID有动作?
H_CPUPWRGD为低,svid肯定不会有动作  详情 回复 发表于 2017-4-2 23:08
发表于 2017-4-2 22:21:06 | 只看该作者 �
实地的是厉害 时序清楚 走了些弯路还是解决了问题 顶顶顶
发表于 2017-4-2 22:41:45 | 只看该作者 �
这线飞的 牛逼   飞到老家去了。楼主厉害了
发表于 2017-4-2 22:55:03 | 只看该作者 �
楼主怎么判断的BIOS桥之间断线   是测的BIOS到桥位置不通吗
是的,修到最后没有办法了,一点一点排除的  详情 回复 发表于 2017-4-2 23:07
发表于 2017-4-2 22:58:45 | 只看该作者 �
看来你这修了好长时间啊
闲暇的时候就研究,用一个星期找到问题  详情 回复 发表于 2017-4-2 23:10
发表于 2017-4-2 23:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-2 23:08:40 | 只看该作者 �
嗯, 你先戳的SVID,然后判断是桥,接着发现BIOS断线。细心,已加分  详情 回复 发表于 2017-4-3 08:39
发表于 2017-4-2 23:10:53 | 只看该作者 �
三五七 发表于 2017-4-2 22:58
看来你这修了好长时间啊
闲暇的时候就研究,用一个星期找到问题
发表于 2017-4-3 08:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 08:56:34 | 只看该作者 �
时序掌握了就是好,思路清晰
发表于 2017-4-3 08:56:52 | 只看该作者 �
这断线问题可不好找
发表于 2017-4-3 09:02:56 | 只看该作者 �
这线断得点 不科学啊
发表于 2017-4-3 09:27:48 | 只看该作者 �
apwrok读取bios,然后发出procpwrgd。读bios这个环节的确前提。假如bios供电,信号断线,或者桥的spi模块供电没有都会。。
发表于 2017-4-3 09:29:16 | 只看该作者 �
板层断线  这故障很是折腾人
发表于 2017-4-3 09:33:12 | 只看该作者 �
这断线问题可不好找
发表于 2017-4-3 09:34:41 | 只看该作者 �
     前几天修了一台Y470也是没CPU供电,DRAMPWROK 瞬间有3.3然后就变成0.几V了,南桥也换了都不行,不知道会不会也是BIOS短线,到最后机器退给客户了,
发表于 2018-8-17 13:56:39 | 只看该作者 �
估计别别人压过主板吧。不然怎么这么断线呢
