查看: 11902|回复: 31
[维修经验]
小米笔记本不开机小修
发表于 2019-7-19 12:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一台小米笔记本,不开机,板号是R10-6050A2789401-MB-A01,上电不开机,公共点只有1.5V,机器无图纸无点位,只能凭感觉修了。
公共点无电压首先是找到保护隔离两个MOS管,实测中是两个N沟的,充电芯片是BQ24780S,第一个管D级19V,gs级无电压,测充电芯片工作条件28有19V,6脚2.6正常,24脚有6V电压,4脚无输出,正常应该是24V左右,打阻值无短路,直接更换芯片,上图看结果:
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-20 06:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个6050A是英业达代工的吗?基本这个代工厂一点图纸都没有,维修多宣传宣传让他们工厂倒闭掉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-19 14:06:53 | 只看该作者 �
小米机无图纸,修好可以了。。。。
发表于 2019-7-19 16:58:19 | 只看该作者 �
没图纸 黑板不好修 这个厉害了
发表于 2019-7-19 16:59:53 | 只看该作者 �
这以后这种机器没图纸都只能盲修了
发表于 2019-7-19 19:00:45 | 只看该作者 �
没图,元件不标号,能修好的很不错哦!!
发表于 2019-7-19 21:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难度越来越大
发表于 2019-7-19 21:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富
发表于 2019-7-19 21:35:17 | 只看该作者 �
没有图纸吗,厉害
发表于 2019-7-19 23:15:59 | 只看该作者 �
没有图纸的!   我之前也修过一台!
发表于 2019-7-20 00:18:43 | 只看该作者 �
这种无图无点位,只能凭感觉修,还好故障不是很严重。
发表于 2019-7-20 06:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以我对这款机器的了解和对BQ24780S的认识应该不是充电芯片坏,首先这款机器不装上电池好像是无法开机的。所以说你换24780是好的可能非常低。有时候这机器扣下电池再装上就好了。
不上电池是可以开机的,我试过的,虽然是type-c接口的,和手机还是有区别的。  详情 回复 发表于 2019-7-21 20:45
发表于 2019-7-20 09:41:14 | 只看该作者 �
过几天看会不会回来,我觉得这个芯片不容易坏,遇见电阻不良的比较多。
修东西不是觉得,而是换了才知道,也怕不稳定,测了两天才给拿走!  详情 回复 发表于 2019-7-21 20:49
发表于 2019-7-21 02:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问题同方法解决过^_^^_^
发表于 2019-7-21 06:41:19 | 只看该作者 �
盲修难度确实有点大,维修的路越来越不好走了
发表于 2019-7-21 20:45:50 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-20 06:43
以我对这款机器的了解和对BQ24780S的认识应该不是充电芯片坏,首先这款机器不装上电池好像是无法开机的。所 ...
发表于 2019-7-21 20:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-21 20:58:18 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2019-8-29 15:14:25 | 只看该作者 �
这以后这种机器没图纸都只能盲修了
发表于 2019-8-29 21:00:17 | 只看该作者 �
充电芯片顺坏导致到不开机没有公共点电压
