查看: 4018|回复: 11
方正R511进系统掉电,电池不能充电
发表于 2009-9-8 17:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:方正R511(FIC_LM7W_MB_V02)
故障:不通电
拆开一看,F3保险断开(图1)
接上保险,通电了,竟然可以进系统,可不知噩梦才刚刚开始,进系统马上掉电,断电仔细观察,发现U42烧了,还断了一个脚,淘宝找了两个,换上,因为这是温控芯片,这个坏有可能会掉电;通电再进系统,晕~~,还是掉电,后来测试在DOS下不掉电,进系统和PE都掉电。这次只能老老实实的跑电路了。因为当时是F3断路,所以先跑隔离电路,
R486是4.7K的,通了,换一个上去,
再找,R47和R53也是4.7K,也坏了,再换(图3)哈哈,焊反了
隔离电路基本检测完了,电池充不上电,而且不激发,再跑电池电路,发现R24(原来是4.7K)通了,再换,还有Q4到Q3再到R29断线,直接飞线。
改换的也换完了,通电再试,发现进系统还是掉电,这次真的蒙了。仔细想了一下,既然用电池不正常,只好找U45
对比PDF测了一下,也没有发现什么,不管它,换个新的再说。
再通电进系统,运行一切正常。充电也OK,呵呵,懒猫碰着死老鼠了。
后语:这电脑费了很长时间,一个晚上9点到凌晨2点加上早上11-下午3点半,在这里谢谢王大修提供图纸,原来自己下的图纸烧了几页,竟然是简化版,谢谢小贝花,为什么要谢他?因为看他的文章,他虽然有点傲气,但死不放手的精神我也学到了,按照以前,我早放弃了,他通宵又通宵的修本本,死活要把本本修好的精神感染了我(不是猪流感哦),所以要谢谢他。以后我会更努力自学,最近在恶补PDF,一个人自学真的很难,可是我有很多朋友帮忙,支持。哈哈~~~晚上喝甜茶庆祝
参与人数 2下载分 +21 威望 +1 收起 理由
孤帆远影 + 20 + 1
洪泽蓝快 + 1 图文并茂,有理有据,学习了
发表于 2009-9-8 17:33:07 | 只看该作者 �
1# 白色白色
附送PDF
FIC_LM7W_MB_V02.pdf
1.05 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-8 17:54:06 | 只看该作者 �
1# 白色白色
有个疑惑,图纸上是4.7欧姆,但在本本上是472的电阻,具体是多少,希望有这本本的出来说一下。
我发现图纸有两份,里面不一样,现在上传给大家看看
方正R511(VUR511-300)图纸 LM7W_.pdf
1.05 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-8 18:07:48 | 只看该作者 �
谁有本本的主板,帮忙出来说一下
发表于 2009-9-8 18:29:50 | 只看该作者 �
各位,真不好意思,我对比过两份图纸,第一份少了页,第二份是完整的,图纸上面是r24  4.7k
r47  4.7 r53  4.7 r486 4.7,但本本上全是4.7K的,通过实验,4个电阻不管用4.7还是4.7K本本都正常,希望高手出来说说
发表于 2009-9-8 18:39:38 | 只看该作者 �
大家可能看晕了,总结一下,其实就F3保险开路,Q4到Q3再到R29断线,温控芯片u42烧坏,附图一张,还有ISL6227CAZ不良。
发表于 2009-9-8 20:04:25 | 只看该作者 �
精华,把隔离电路走了个遍,记得学修电源的时候没有SB电压,也是一个个拆元件量,可是楼猪得的是两百,我得的是十块
发表于 2009-9-8 21:57:19 | 只看该作者 �
你的精神也不错啊!!向你学习啊!!我也是自学的。。感觉还不错!!我天天上来潜水
发表于 2009-9-9 08:53:24 | 只看该作者 �
我有, 晚上给你型号
发表于 2009-9-9 08:55:17 | 只看该作者 �
LZ, 是不是充电电路MB3887正常之后Q10才会给MAX8734供电?
发表于 2009-9-9 14:57:55 | 只看该作者 �
各种支持
发表于 2009-9-9 20:59:58 | 只看该作者 �
说真的,维修本来就是个累人的活
