查看: 4016|回复: 29
[维修经验]
w65s0开关无反应通病
发表于 2021-5-17 14:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台雷神G510S,自动触发,关机后按开关无反应。
量开关1脚M_BTN#电压只有8V,正常情况下是18V。很多人觉得是PU4坏了,1脚19V,2脚也是19V,3脚8V,8脚19V,6脚无电压。
实际上是开关脚上面的D3漏电导致开关电压被拉到,PU4一直在拉低6脚PWR_SW#信号。
拆掉D3,M_BTN#变成18V,开机键恢复正常
D3的位置,开关座子的旁边
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
DFGDFDFG + 2 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-17 16:09:14 | 只看该作者 �
确实D3才是罪魁祸首,PU4老是被误杀。虽然拆掉PU4改电路的确能开机。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-5-17 16:11:40 | 只看该作者 �
我直接指出D3问题,人家说懒得去找D3,直接改电路更香
https://www.chinafix.com/thread-1277766-1-1.html
这种破机器 触发电路的确这两个地方都爱坏  详情 回复 发表于 2021-5-18 10:21
并不都是D3吧 D3论坛早就有人发帖说过 我本人也亲自遇到过D3问题 也有PU4问题  详情 回复 发表于 2021-5-17 17:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-17 19:12:42 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-17 18:14:54 | 只看该作者 �
学习了,增加经验,看图学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-17 17:54:30 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-17 23:04:26 | 只看该作者 �
我也备了几个2808,没碰到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 22:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到评论区PU4的图,才算是看明白了。
记下来,留存备用,谢谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 21:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这行,简单 方便
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 21:10:16 | 只看该作者 �
这个PU4 我备了不少。用的到是很少。哎。
PU4的确是很容易出问题呀  详情 回复 发表于 2021-5-18 10:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 17:55:12 | 只看该作者 �
D3可以直接拆了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 14:30:16 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-17 15:59:47 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-17 16:57:33 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-17 17:08:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 17:15:04 | 只看该作者 �
学习了,增加经验。
发表于 2021-5-18 08:53:30 | 只看该作者 �
还是解决 PU4 直接干最最稳妥
发表于 2021-5-18 09:26:15 | 只看该作者 �
还是解决 PU4 直接干
发表于 2021-5-18 10:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-18 10:21:44 | 只看该作者 �
PU4的确是很容易出问题呀
