查看: 30121|回复: 253
[主板维修]
秒杀技嘉 GA-B75M-D3V 有时不通电
发表于 2016-4-29 16:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1   故障有时触发有时不触发  大部分情况下都无法触发   这样就好搞了啊
  直接查RSMRST(一般修不触发的主板我喜欢先测这个信号)这个信号  1.5V  不正常   打开图纸
跑到Q54那里去了啊   直接拆掉看下   电压恢复到3V
直接把q54 q55给换了  主板修复
Q54不良拉低了电压   (应该是吧。。。)
主板修复
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
huahui636 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
菜菜维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-29 17:00:51 | 只看该作者 �
新人发帖  求指教
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
H55 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-29 18:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有点位图?
这个是图纸 技嘉的点位图我还没见过呢  详情 回复 发表于 2016-4-29 23:00
发表于 2016-4-29 20:33:21 | 只看该作者 �
这个修得快,也算得上秒杀吧。
发表于 2016-4-29 22:15:50 | 只看该作者 �
我修的从来没有看到RSMRST# 有问题过
多修点就会遇到啦 还有更多稀奇古怪的问题等着你呢  详情 回复 发表于 2016-4-29 22:56
发表于 2016-4-29 22:56:36 | 只看该作者 �
是啊,楼主修到过一片禾美A780的主板吗,有时能跑马,有时不能跑马,不跑吗是PCI B16时钟电压不正常,3.3v,查到时钟旁边的NPN三极管电压不正常,换了三极管,4.7K电阻都换了,  详情 回复 发表于 2016-8-11 17:10
也遇到好多 奇葩的问题  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:31
嗯 经验的积累很重要  详情 回复 发表于 2016-4-29 22:57
发表于 2016-4-29 22:57:19 | 只看该作者 �
嗯  经验的积累很重要
发表于 2016-4-29 23:00:31 | 只看该作者 �
这个是图纸  技嘉的点位图我还没见过呢
发表于 2016-4-29 23:05:42 | 只看该作者 �
我碰到过S4_S5电压不够不上电的
发表于 2016-4-29 23:23:52 | 只看该作者 �
我手上也有块这型号这故障的板,不同的不是V1.1版,那个位置的三极管没那么多,不知道如何下手
发表于 2016-4-30 00:05:18 | 只看该作者 �
RSMRST#信号,是I/O发给SB的,持续的3V高电平,
请问一下如果上来我想直接测RSMRST#信号,应该测哪里,是不是要有图纸才能知道这个信号在哪测?  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:57
发表于 2016-4-30 09:42:56 | 只看该作者 �
RSMRST#信号
发表于 2016-5-1 11:17:13 | 只看该作者 �
经常看帖子,学习到了很多
发表于 2016-5-1 11:22:30 | 只看该作者 �
为何先查RSMRST?
习惯 感觉这个信号喜欢出问题  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:43
发表于 2016-5-1 11:32:46 | 只看该作者 �
真的一针见血,没有走弯路。
发表于 2016-5-1 11:43:44 | 只看该作者 �
习惯  感觉这个信号喜欢出问题
RSMRST这个是IO向ICH通知主板待机电压正常的一个信号!简单来说插上ATX电源后会产生一个RSMRST信号发给SB 通知SB主板待机电压正常!待机电压正常后才会的下一个动作。。。如触发开关产生一个开机信号到IO有些直到SB  详情 回复 发表于 2016-12-6 23:09
发表于 2016-5-1 12:57:49 | 只看该作者 �
此信号一般可以在io上测得到  详情 回复 发表于 2016-6-1 20:52
发表于 2016-5-1 13:09:51 | 只看该作者 �
我手上也有块这型号这故障的板
发表于 2016-5-1 13:20:42 | 只看该作者 �
恩  一般其他电压出故障比较少
是的,我都没修到rsmrst有问题  详情 回复 发表于 2016-5-16 17:14
发表于 2016-5-1 19:31:19 | 只看该作者 �
也遇到好多 奇葩的问题
