秒杀技嘉 GA-B75M-D3V 有时不通电
发表于 2016-7-27 22:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子一般5vdual容易出问题
发表于 2016-7-27 23:42:49 | 只看该作者 �
学习一下  值得    好帖  应该申请精华
发表于 2016-7-28 00:34:17 | 只看该作者 �
rsmrst#一般都后面看的,都是先测其他电压。
发表于 2016-7-28 21:07:26 | 只看该作者 �
我也有一个 有时候能开机有时候不能开机  有时候按电源按钮CPU风扇转一下就不动了。。。是不是也是这个问题啊
发表于 2016-7-29 18:08:47 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了!
发表于 2016-7-29 19:17:06 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2016-7-30 02:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号是不触发里面重要的信号
发表于 2016-7-30 13:55:44 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-7-30 15:17:24 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-30 16:07:44 | 只看该作者 �
嗯,我也碰到过主样的板
发表于 2016-7-30 16:46:06 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 17:51:00 | 只看该作者 �
七搞八搞终于搞好了。。。短接复位跳线帽风扇转,用手摸一下晶振X2的一个脚停了。。。瞎搞看电路图的是32.768的  就把MP3的拆过来。。。装上好了   阿哈哈  算是瞎猫碰死耗子哒
发表于 2016-7-31 00:06:24 | 只看该作者 �
有电路图修板就是爽
发表于 2016-7-31 14:34:07 | 只看该作者 �
图纸说有就有  都哪里来的 ?求门路
发表于 2016-7-31 19:37:59 | 只看该作者 �
很少碰到这类故障!
发表于 2016-7-31 22:27:15 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-31 22:54:59 | 只看该作者 �
这个可以  学习学习
发表于 2016-7-31 23:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我喜欢先拆上拉电阻
发表于 2016-8-1 15:35:41 | 只看该作者 �
运气的成分有加成啊刚好是RSMRST
发表于 2016-8-2 10:19:12 | 只看该作者 �
           没遇到过
