查看: 16113|回复: 30
[维修经验]
神舟战神K650D 开机几分钟后会自动重启维修
发表于 2017-6-25 13:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
接到一客户送修的神舟战神K650D I5机器,故障为有时一分钟左右就会重启,有时半个小时左右重启,不定时的重启。
首先测量各电压都正常,试波器量各电感波形正常。然后就是写各种版本的BIOS,故障依旧。
这种机器之前修到过好几台,南桥爱坏,会不会是南桥有问题呢。手里面没有这种桥,再查查看看吧
无意间想起客户送过来的时候说过一句话,插上电源和电池的有时会提示电池电量不足,拿客户电源测量输出正常,如果电压输入正常那就不会提示电池没电,难道是电池电源切换电路有问题。找到图片查信号。当查到DD_ON信号时发现电压为1点几V左右。不正常于是把PQ23换掉,电压3.3V。装机测试,故障排除 附上图纸 k650d.pdf (1.69 MB, 下载次数: 63)
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
hoth001 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-25 13:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉这个不会有影响吗
拆掉这个PQ23肯定是不行的?  详情 回复 发表于 2017-6-25 14:39
楼是换掉PQ23,不是拆掉啊。  详情 回复 发表于 2017-6-25 14:19
发表于 2017-6-25 13:32:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感谢  分享
发表于 2017-6-25 13:34:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上次修的神舟战神的机子 也是开机掉电   我换的显卡供电芯片好的  显卡供电只有0.1V  不到0.8V
0.1V也能显示吗?  详情 回复 发表于 2017-6-25 13:51
发表于 2017-6-25 13:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这机器版号是多少
发表于 2017-6-25 13:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
0.1V也能显示吗?
发表于 2017-6-25 14:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
315807346 发表于 2017-6-25 13:25
拆掉这个不会有影响吗
楼主是换掉PQ23,不是拆掉啊。
发表于 2017-6-25 14:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆掉这个不会有影响的么
发表于 2017-6-25 14:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉这个不会有影响吗
拆掉这个PQ23肯定是不行的?
发表于 2017-6-25 14:45:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是什么信号,求解答
发表于 2017-6-25 14:45:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
DD_ON这个是什么信号,求解答
发表于 2017-6-25 15:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
修机器要有耐心,也要细心啊!
发表于 2017-6-25 16:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不定时掉电最难搞,这都能修好楼主厉害了
发表于 2017-6-25 17:40:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问这款机待机时有3V 没有5V的吗·  我手上有一台不开机的···
发表于 2017-6-25 21:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问下DD_ON#是什么信号,加分了,谢谢
发表于 2017-6-25 21:59:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机器我修过一台,故障类似,是CPU散热器上断了一个脚,接触不紧造成高温保护。
发表于 2017-6-25 22:31:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU散热器上断了一个脚,接触不紧造成高温保护CPU散热器上断了一个脚,接触不紧造成高温保护好含蓄
发表于 2017-7-7 08:58:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天我遇到一台   刚开始不亮机  电流到0.9 不动   放电COMS   亮机  以为好了   测试有时候会掉电 和你故障一样  不知道这个Q23 是个普通管吗
发表于 2017-7-7 09:08:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修机器要有耐心,也要细心啊!
发表于 2018-5-4 17:59:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修机器要有耐心,也要细心修机器要有耐心,也要细心
