查看: 5261|回复: 23
[主板维修]
技嘉主板1117发烫
发表于 2013-11-30 21:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉的主板  自动上电不跑码   摸1117发烫  看电路图是去往南桥的  3.3v    换个1117还是烫测量有5V   3.3伏被拉到1.2v    摸南桥不烫   去往南桥的电容换了1117还是烫   是SB的问题吗  哪位大神遇到过  谢谢
发表于 2013-11-30 21:27:38 | 只看该作者 �
南桥短路了,直接短路无阻值,所以南桥不会发烫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 07:47
发表于 2013-11-30 21:43:16 | 只看该作者 �
你测1117中间输出脚的对地阻值,阻值偏小 SB坏,
发表于 2013-11-30 22:28:01 | 只看该作者 �
拆了1117,外接维修电源,加电3.3V,电流最大,烧机大法,不信不发热
发表于 2013-11-30 22:32:57 | 只看该作者 �
先网卡,后南桥,祝你好运!
发表于 2013-11-30 22:47:23 | 只看该作者 �
网卡  南桥坏啦
发表于 2013-12-1 00:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是网卡或时钟芯片
发表于 2013-12-1 07:50:18 | 只看该作者 �
你这种方法 可行  但是要控制 烧鸡电流大小以防扩大短路故障
发表于 2013-12-1 08:55:56 | 只看该作者 �
我遇到过一次,1117对地短路,USB2,3脚对地短路直接卖破烂了。。。没有BGA
发表于 2013-12-1 09:59:37 | 只看该作者 �
把1117拆了再测会不会更准确点?
发表于 2013-12-1 10:00:21 | 只看该作者 �
为什么要电流最大啊?
发表于 2013-12-1 10:11:10 | 只看该作者 �
我遇到过,南桥坏,换南桥就好了
发表于 2013-12-1 10:47:26 | 只看该作者 �
1117发烫,首先。量网卡是否短路。在量1117中间的那个脚,测对地阻值、为0  南桥坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 12:11
发表于 2013-12-1 11:08:02 | 只看该作者 �
看看除了1117发热还有什么地方发热,经常碰到网卡短路的,拆了网卡就好了
发表于 2013-12-1 12:12:22 | 只看该作者 �
一般网卡 的工作电压 也是 1117输出脚 提供的
发表于 2013-12-1 12:32:46 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-1 09:59
把1117拆了再测会不会更准确点?
如果 在 1117本身短路的情况下 可以 从主板上拆下 测量 对地阻值 更加准确
发表于 2013-12-1 14:22:44 | 只看该作者 �
先把网卡下下来再测3.3v是否被拉低,还是拉低就只有南桥的问题了!
发表于 2013-12-1 22:10:36 | 只看该作者 �
拆网卡 看看   再就是 usb 对地打一下阻值  ,前天一块,1117烫手,3.3v短路  拆网卡还是短路, 用万用表量了一下,usb 又两组对地短路,桥坏了
发表于 2013-12-2 11:46:44 | 只看该作者 �
以前修过这个,直接烧3.3V供电,网卡冒烟,换网卡解决
发表于 2013-12-2 13:55:15 | 只看该作者 �
南桥的问题  修好了
