查看: 1177|回复: 10
[求助中]
A1502 15款 版号820 4924A 通电掉电
发表于 2022-12-16 13:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502 15款 版号820 4924A 通电掉电 有时是自动上电80MA 拔掉电源 重开 有时0.19A 有时是0.38A掉到0.2
发表于 2022-12-16 13:23:16 | 只看该作者 �
机器很新 使用很少 外观上没看见问题
发表于 2022-12-16 13:24:43 | 只看该作者 �
这台机器刚开始拿来是可以显示 开机几分钟后掉电 然后按开关0.38A 不动
发表于 2022-12-16 13:25:32 | 只看该作者 �
亮机时屏幕花过一次 然后就0.38A
发表于 2022-12-16 13:26:14 | 只看该作者 �
加热CPU 电流能上到0.6A 然后掉电
发表于 2022-12-16 13:27:39 | 只看该作者 �
电流到038 不掉电时CPU供电是1。7V 可以显示时1.82V
发表于 2022-12-16 15:51:51 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2022-12-16 16:59:58 | 只看该作者 �
按条件来维修吧,一个一个测
发表于 2022-12-18 01:04:38 | 只看该作者 �
这说的一脸懵逼 都不知道怎么回
这个机器 我加热CPU 正常了  详情 回复 发表于 2023-1-4 11:32
发表于 2023-1-4 11:32:10 | 只看该作者 �
蝴蝶君86 发表于 2022-12-18 01:04
这说的一脸懵逼 都不知道怎么回
这个机器 我加热CPU 正常了
发表于 2023-1-4 11:33:12 | 只看该作者 �
这个机器基本没使用过  就是放了几年
