查看: 6355|回复: 45
[未解决]
完了,电脑电源一通电就爆炸了,请问还有换电源的必要吗
发表于 2023-1-29 17:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸510s 08ikl,开机卡logo,拔电清cmos换硬盘后插电爆炸冒烟,我怕主板也一并挂了,那换电源也没什么用。。。请问各位主板在电源爆炸后还有幸存的可能吗?谢谢
发表于 2023-1-29 20:43:48 | 只看该作者 �
ATX电源能炸买烟一般都是高压部分,输出直流低压部分一般反而没得事的,把电源取了,万用表测下主板12V  5V对地阻值对不对,电源炸冒烟儿的一般后面部分反而没事。
八成换个电源就好了。
ATX电源炸掉很正常,炸啊炸的你就习惯了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-1-29 22:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是电源爆了  换一个就OK啦
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-30 06:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源硬盘先不插电源看看能正常开机吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-30 16:48:38 | 只看该作者 �
真是个人才啊,电源爆炸接反了?短路了?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-30 10:20:28 | 只看该作者 �
可以换电源,主板基本没事
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-30 19:28:10 | 只看该作者 �
ghf hg hghfhg
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 18:51:37 | 只看该作者 �
估计就要爆炸了,正好被碰上了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 16:52:03 | 只看该作者 �
换了电源,再查原故障,,。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 16:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那请问谁有b250mh(联想36c5主板)的点位图,我去测一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-30 16:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
店家退50元给我换电源,主板在电源爆炸前出现卡logo然后反复重启,或显示找不到系统,或卡网卡自检,请问换了电源之后这机子还有救吗,机子是联想的天逸510s08ikl,i37100 8g2666,500g蓝盘,联想ib250mh(36c5主板)求解。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-29 18:14:02 | 只看该作者 �
万用表量下没短路就换电源。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-29 18:24:28 | 只看该作者 �
可以找个好电源试试,没事
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-30 10:38:51 | 只看该作者 �
测下全板有无短路后,再买个电源试试嘛。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-30 12:19:43 | 只看该作者 �
你这像数也太感 人了  愣是看不清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-30 19:28:34 | 只看该作者 �
bh ghgd hhf hfhg
发表于 2023-1-30 19:35:26 | 只看该作者 �
0000000000000000000000000
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-1-30 22:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该就是赶上了,换个电源应该没事
发表于 2023-1-31 00:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源前面就炸了,说明后面就没来得及供电,所以后面都没问题。
发表于 2023-1-31 08:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里炸的,看不清
