查看: 2825|回复: 24
T440两块主板 开不了机 ,
发表于 2022-10-20 12:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个T440电脑,打开主板不知道碰到哪里了,冒了一下火花,然后开不了机了。图片中测试U75旁边的 电容两极对地短路。而且接通电源后u23很快就烫手。有哪位高手给指导一下,或者可以掏钱给维修一下。
Thinkpad T440 T440S 主板电路图.pdf
1.78 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-20 13:43:49 | 只看该作者 �
清灰先拆电池,换个ec先。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-20 15:53:43 | 只看该作者 �
没烧掉保险,可能问题不大。先把短路的电容拆掉试试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-20 15:34:59 | 只看该作者 �
恐怕不只是EC坏 这个板凶多吉少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-20 13:03:20 | 只看该作者 �
碰到啥烧的,人为故障不会只烧一个元器件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-20 12:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那ec明显都烧出洞了,肯定废了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-21 08:58:42 | 只看该作者 �
先把EC拆了看看还哪里短,不然看官们也没招啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 11:45:34 | 只看该作者 �
3V短路了吧,估计连U一起挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 13:09:29 | 只看该作者 �
灌胶的芯片不好搞   不是专门维修的建议换板吧
发表于 2022-10-21 13:09:06 | 只看该作者 �
EC已经坏了 但是估计CPU也凶多吉少 线换EC在说吧。
发表于 2022-10-21 13:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥修的了,维修费可以换个主板了,
发表于 2022-10-21 13:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还用想吗,肯定是u23短路了
发表于 2022-10-21 16:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板都没啥价值修了这烧一串了吧
发表于 2022-10-21 19:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是3v一趟线都够呛了
发表于 2022-10-21 23:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,ec?
发表于 2022-10-22 22:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是刺激,估计一路烧到底,
求助也没用了,还是想想赔钱吧,并且顺便告诉周边的人,专业的事交给专业的人搞,
发表于 2022-10-23 11:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不找当地电脑城维修的?
发表于 2022-10-25 07:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v肯定短路了,这玩意看运气了,就怕桥挂了
发表于 2022-10-25 21:16:50 | 只看该作者 �
电脑城找了一圈没人会修
发表于 2022-10-25 21:27:38 | 只看该作者 �
关键是这两块电路板,我只是把后盖打开哪里都没动过,然后就出现了同样的现象
开了后盖通电测量了Q9的输出,看到有个地方冒了火花
说明你同一个错误犯了两次  详情 回复 发表于 2022-10-27 09:46
