查看: 7269|回复: 32
[MACBOOK]
苹果A1466 820-3437-B 黄灯不触发 有待机维修一例
发表于 2018-12-15 05:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接到店口的机子,苹果A1466,比较急,机子留下,本来打算马上修好就给的,确实有点忙,拖到了晚上。正题:
苹果A1466 820-3437-B,没人修过,客人带过苹果公司,说是要换主板,太贵了。
现象:
接入电源先绿灯,转黄灯不触发。 本来A1466这型号接电源自动上电。
随便测了测,L7130 电感8.5V正常,L7560 3V待机电感3.3V正常,L7095电感待机3.42V正常。
一般机子接电源就自动开机,测了L7430电感,没5V,这是触发后出的电压,0V,随手就换了个U7501的51980A,无果。
这款SMC脱焊挺多,加焊,无果。好吧,认真了。
仔细看了看主板,发现U1950有发霉的痕迹,刚好有料板,顺带芯片一起换了,一样。
仔细看了看,后来发现了断线,PP3V42_G3H这端有个点腐蚀短线,不过飞了根线,一样。
看来不是这里问题。
打开图纸,认真维修。
先查开机键吧,虽然无卵用,毕竟程序还是得走走。
3.3V待机电压,3.42V电压,正常,跳过。
量一下U5000 SMC的供电L5001 3.3V正常,SMC_RESET_L 有3.3V复位正常,PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3V正常,PP1V2_S5_SMC_VDDC 1.2V正常。
难道没时钟?看晶振还有点脱焊的感觉,顺手换了个晶振,因为发出PP3V3_S5_AVREF_SMC后 U1900 要把时钟送到南桥,没用,一样。想想也不是这问题,一时心起就换了。算了,继续。
那查一下南桥部分待机吧,PPVRTC_G3H 3.3V正常,PP3V3_SUS量了一下,0V 卧槽,有问题,正常应该为3.3V。
追其来源,U8020出来的电压,测得PP3V3_S5 3.3V电压正常,测P3V3SUS_EN开启电压,0V,追其来源。
来自PM_SLP_SUS_L 通过R8190电阻导通,R8190 0欧正常,尝试断开R8190,
PM_SLP_SUS_L端有1.1V,U8020坏了?
U8020换了一个,一毛一样,擦,把PP3V3_S5直接飞线到P3V3SUS_EN,卧槽PP3V3_SUS出了3.3V了,哇哈哈哈哈哈哈。
然而。。。
并无卵用,还是不触发,好吧。
RTC_RESET_L 3.3V正常,
僵局了,仔细想想漏了点什么。
PM_DSW_PWRGD !!!! 对了,只有南桥接受到SMC这个信号才会开启工作。
测量0V,测量R1451阻值100K正常,这信号来自SMC!
最后更换SMC U5000开机正常!
附上亮机图。
好久没发贴了。哈哈哈。
H55
厉害。 名片都是 英语的  发表于 2018-12-15 11:27
参与人数 8下载分 +29 +16 收起 理由
aswq3211 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
维强维修 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-12-15 08:58:05 | 只看该作者 �
楼主更换的smc是从哪里搞的,从料板上摘的吗?
现在料板贵吗  详情 回复 发表于 2018-12-20 12:42
手上刚好有块料板,料板上拆的。  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:51
料板拆的,在植株 买的全新的不行 我试过  详情 回复 发表于 2018-12-15 11:07
发表于 2018-12-15 09:28:56 | 只看该作者 �
大师啊,佩服!
发表于 2018-12-15 10:28:21 | 只看该作者 �
配件如此之多,这可了的,技术如此之好,佩服
发表于 2018-12-15 10:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东搞搞,西搞搞,故障很容易扩大化、
确实如此,本子比较多要修,基本都盲修,基本三板斧下去都能出效果,不行了再慢慢修,毕竟艺高人胆大。哈哈哈。  详情 回复 发表于 2018-12-15 17:53
发表于 2018-12-15 11:07:22 | 只看该作者 �
买新的不行,那是买到假芯片了吧,不可能全都不行吧,又不带程序  详情 回复 发表于 2018-12-28 19:38
发表于 2018-12-15 11:35:48 | 只看该作者 �
求A1466 整体外壳  谁有货
发表于 2018-12-15 17:51:09 | 只看该作者 �
手上刚好有块料板,料板上拆的。
发表于 2018-12-15 17:53:00 | 只看该作者 �
xbthhh 发表于 2018-12-15 10:43
东搞搞,西搞搞,故障很容易扩大化、
发表于 2018-12-15 19:37:59 | 只看该作者 �
牛名片高大上。。
这个EC带程序的,没料板就麻烦了
哈哈哈,在意大利米兰做维修,名片就这样了。料板还是得准备几个的,毕竟苹果修的比较多,赚的也多点。  详情 回复 发表于 2018-12-15 21:12
发表于 2018-12-15 20:31:32 | 只看该作者 �
学习学习,从中学习宝贵经验
发表于 2018-12-15 20:34:12 | 只看该作者 �
        学习学习,从中学习宝贵经验  牛人
发表于 2018-12-15 21:12:16 | 只看该作者 �
nbhlqin2013 发表于 2018-12-15 19:37
牛名片高大上。。
这个EC带程序的,没料板就麻烦了
发表于 2018-12-15 21:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-15 23:01:52 | 只看该作者 �
不错的贴子,技术也好
发表于 2018-12-16 10:39:11 | 只看该作者 �
不错的贴子,技术也好. 学习技术
发表于 2018-12-17 14:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业精神
发表于 2018-12-19 10:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在意大利修好班子多少钱啊 我在法国巴黎做维修 加个微信吧 rockysong123
我修的大都是店口的本子,价格收的不高。经常修些二修机,有时候挺烦的。经常都是人家瞎搞回来找我,最近二修机提了下价格。  详情 回复 发表于 2018-12-19 18:09
你也在巴黎,我也有个朋友在巴黎,上个月才过去。是你吗?  详情 回复 发表于 2018-12-19 14:42
发表于 2018-12-19 11:17:44 | 只看该作者 �
大师啊,佩服!
发表于 2018-12-19 14:42:56 | 只看该作者 �
