查看: 3807|回复: 6
[维修求助]
爱普生5710开机报错000044有没有大佬懂的
发表于 2021-12-31 14:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时开机就报错,有时打印十几张才报错,错误代码000044
发表于 2021-12-31 23:11:07 | 只看该作者 �
官网说明书上有故障代码含义
发表于 2022-1-7 11:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-7 11:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,解决了吗,是什么问题
发表于 2022-11-8 07:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬解决了吗?
发表于 2022-11-11 17:05:08 | 只看该作者 �
清洁一下光栅盘和传感器试试呢
