查看: 1298|回复: 2
[求助中]
nm-c421 REV 1.0 自动上电关不了机
发表于 2022-7-15 11:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子自动上电 背光不亮  是EC 119脚控制 无电压 断开 强行给个3.3V  可以正常显示使用  就是关不了机  EC110脚有3.3V   但是强行关机后就只有0.06V  直到再次自动开机又3.3V  怀疑是EC程序坏了 但是没有程序  购买带程序又很贵  想问问大神门 是不是缺少什么信号 出现的现象
发表于 2022-7-15 14:58:03 | 只看该作者 �
qq3356441 发表于 2022-7-15 11:22
检测LID信号,若为低电平,可强制拉高或检测具体故障。
这个检测过了  3.3V
发表于 2022-7-15 11:22:08 | 只看该作者 �
这个检测过了 3.3V  详情 回复 发表于 2022-7-15 14:58
