查看: 5194|回复: 15
GA-H61M-DS2 REV2.2 开机不断重启维修案例
发表于 2020-11-22 18:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电转几秒就停,再自动上电,如此反复。先对换BIOS,开机没啥变化,就查电路吧。测内存1.5V , VCCSA 0.94V ,CPU_VTT 1.05V ,PCH 1.05V PLL 1.8V 都正常,CPU 核心供电无,查工作条件。CPU电源管理芯片 9脚启动脚电压VTT_PWRGD为0V ,查电路图向上查找,连接CPU_PWROK 信号 ,Q 40 Q18 .先拆Q40 上电测试还是重启,测Q40 3脚电压为0V,拆Q18 上电测试,电压1.05V 已经正常,接屏显示正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-23 14:06:49 | 只看该作者 �
很详细的解读,谢谢高手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 12:24:39 | 只看该作者 �
H61有点老了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 11:16:43 | 只看该作者 �
向楼主学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 10:20:18 | 只看该作者 �
试试吧   只能试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 20:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过类似的是q19那路有问题导致5vdual没被拉低。内存槽吹坏了,囧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-22 18:28:57 | 只看该作者 �
内存条没做防护,被吹坏了一点,测试不影响。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-23 14:41:19 | 只看该作者 �
前几天,遇到一个GA-H61M-S1不开机,时而不能触发,5VDUAL只有1.04V,时而能触发但内存报警,换内存无效,1.5V、0.75V正常,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-23 22:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手 学习了
发表于 2020-11-23 21:49:22 | 只看该作者 �
好经验 值得学习
发表于 2020-11-23 21:36:20 | 只看该作者 �
这么挤,太不好焊接了
发表于 2020-11-23 15:38:01 | 只看该作者 �
看看5V DUAL 连结哪些管子,如果管子性能不良也会电压偏低。
发表于 2020-11-23 16:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2020-11-23 16:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细,不错
发表于 2020-11-23 16:35:42 | 只看该作者 �
很详细的解读,谢谢高手
发表于 2020-11-24 10:58:04 | 只看该作者 �
