查看: 7848|回复: 44
[维修经验]
再发个捡钱案例,DELL15-7572,LA-F251P
发表于 2021-9-29 16:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我又来水下载分了,别喷我
DELL15-7572,板号LA-F251P,1.0
客户到店说找了修手机的看了下主板问题不会修,淘宝买的电脑还有第三方标签
到手故障表现为开机电流卡0.4,然后掉为待机电流,再次触发依旧
拆机后一眼就能看到内存座子被干过,客户说没有找人修过,那应该买来就是修过的机器
裸板开机风扇狂转,电流卡在0.4不动,故障灯不闪也不亮,
先刷了个论坛的BIOS,涛声依旧,内存换了包亮机的依旧
按照时序先测了平台复位,PLT RST是有的3.3V,BIOS也刷过,然后想起来还有个DRAMRST#
看了看内存槽脚位焊接良好,测了供电有1.2V,DRAMRST#无,0.06V,
跑线到背面有个470欧的电阻由1.2V上拉,在线测量阻值正常,内存槽DRAMRST#脚位对地阻值正常不短路,
电阻一头1.2V,另一头0.06V,如果没短路为啥被拉低了呢,信号直接进CPU的,感觉有点慌,可能捡不到钱了
拿出电阻本先换了个470电阻,拿自己的内存再次开机,电流竟然跳变了,再次测量电阻两端都有1.19V
拿起客户的8G内存,装上开机,涛声又依旧了,电阻一端又变成0.06V,
但是这次主板故障灯开始闪了,黄灯几下,白灯几下,
保险起见再次拆机换了电阻,没再上客户的内存,拿了一根新的4代8G内存,
装起,触发,电流欢快,测试了好一会,又来回开关机都正常,收钱抬走
再次捡钱快乐~~~~~~~~~~~
(最近好多阻值正常的电阻但就是不正常的,所以说怀疑了换就完事了)
补充内容 (2021-10-1 16:11):
统一回复,没有返修,第一次应该确实是电阻引起的,内存也坏了,因为换了包好的内存一样的,换了电阻,再插客户的内存电压同样被拉低,但是主板故障灯开始闪了,换的电阻应该没问题,只是为了保险起见又换了个
参与人数 7下载分 +15 +11 收起 理由
lip888999 + 1 老司机!双击666+关注.....
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
菜鸟雷工 + 2 + 2 老司机技术精湛
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-29 20:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果是客户说主板没问题只是他内存坏了还骂你坑他修主板是不是
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-30 08:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是维修人被傻傻吸引不肯离开的地方
发表于 2021-9-30 06:04:36 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
没找出真正原因吧?这个可能要返修。
发表于 2021-9-29 23:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存复位烧上拉电阻,这是多少百年能遇到一次
发表于 2021-9-29 21:27:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没再换回内存试下?
发表于 2021-9-29 21:23:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
板没问题只是他................
发表于 2021-9-29 17:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存烧电阻把
发表于 2021-9-29 17:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻坏了,内存也有问题?
发表于 2021-9-29 16:41:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
难道是内存坏了引起的电阻损坏
发表于 2021-9-29 16:24:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所以,电阻坏了,内存也有问题?
发表于 2021-9-29 18:52:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻坏了,内存也有问题?
发表于 2021-9-29 20:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下次注意
发表于 2021-9-30 09:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了!
发表于 2021-9-30 10:36:05 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个机器原先可能就是这个问题,于是上家焊了内存槽的引脚,不是上机这家,是卖笔记本的那家
发表于 2021-9-30 12:04:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没看明白,原内存是坏的吗?
发表于 2021-9-30 12:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可能要返修。
发表于 2021-9-30 16:02:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那这内存坏了  客户不会说是内存问题不是主板问题 代价大了扯皮
遇到过联想本子不显示,铁壳烧了 CPU也烧了,给客户开始报价修主板,最后告知CPU也是坏的,然后扯皮  详情 回复 发表于 2021-10-1 14:25
发表于 2021-10-1 05:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装上内存,别上电测试下对地值
发表于 2021-10-1 14:25:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
