查看: 3541|回复: 19
[维修经验]
宏基E1-471G 广达ZQSA进水机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-27 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:宏基E1-471G
  主板板号:广达ZQSA
  故障现象:原始故障是不触发
  这机器是一位朋友寄过来的,只有主板、内存、CPU等,没把把屏线、屏幕、外壳等配件寄过来,据客户描述,这是台进水机。主板已经被上家清理过了,BIOS也明显被动过。下面是主板的正面、背面图片:
  检查完外观后,测量各大电感对地值,没有发现明显异常,于是通电,发现待机电流是0.011A,如下图:
  此时按开关开机,电流没有任何动静,明显不触发,接着测量开关脚电压正常,开关与EC之间也没有断线,于是检测查EC待机条件,发现EC读取BIOS有异常,如下图:
  这是EC读取BIOS的的片选波形,从波形中可以看出,波形的峰值才2V,明显不正常,接着测量BIOS的供电,实测0.7V左右。如下图
  从下面电路图中可以看到,BIOS的供电来自+3V_S5,如下图:
  然而+3V_S5又来自PQ54,由S5D控制PQ54导通,将+3VPCU转换成+3V_S5,如下图:
  实测PQ54的G极S5D电压只有1.2几V,PQ54肯定无法完全导通,所以导致BIOS供电不正常。如下图:
  从上面电路图可以看出,PQ54的G极S5D电压来自PR248上拉,同时PQ56必须截止,实际测量上图中的PR248前端的+15V,实测为12V多,没有问题,如下图:
  此时怀疑是PQ56把S5D拉低了,实测PQ56的G极为0V!如下图:
  此时怀疑PQ56本身不良,于是把PQ56拆下,另找了一个换上:
  换好后,待机电流恢复正常0.004,过一会掉到0.000A,正常,因为EC读到BIOS程序配置好内部脚位后,把待机供电关掉了,等你按下开关后它会再次开启待机供电,并发出触发信号给桥,通知桥开机上电。下面是正常的裸板待机电流:
  此时按下开关,电流上到0.3几A不动,如下图:
  这个电流肯定不正常,实测此时有VCCIO 1.05V、VCCPLL 1.8V、VCCSA 0.89V、无CPU供电、独显供电、集显供电,当测到内存供电的时候,发现异常,内存供电正常应该是1.5V,实测有2.1V多(在PL16上面测量),如下图:
  这里的内存供电由TPS51216控制产生,像这种情况,一般有三个方面的原因:1、芯片坏,2、反馈电路有异常,3、REFIN基准输入电压有异常;于是先测量REFIN脚电压,测得也是2.1V多!如下图:
  这个TPS51216的REFIN电压是由REF基准电压通过两个电阻串联分压得到的,如下图:
  正常情况下,REF电压是1.8V,经过分压后得到1.5V的REFIN,作为后级PWM输出的参考电压,如果REFIN电压发生变化,后级PWM输出电压也会发生变化。
下面实测REF电压为2.5V多,明显不正常,如下图:
  此时断定这个内存控制芯片TPS51216已经损坏,就不知道他自带的内存、CPU有没有被搞烧掉!先更新芯片再说,如下图拆掉PU10:
  找了个芯片换上后,通电,触发上电后,再次测得TPS51216的REF脚电压为1.78V,如下图:
  再测量REFIN脚电压为1.49V,这下正常了,如下图:
  再测量内存主供电1.5V,稳稳的!如下图:
  这个时候的装上内存,电流能跑到0.9几A了,如下图:
  此时再测量CPU核心供电0.9V多,集显供电0.8V多,如下图:
  然后示波器测量EDID波形也正常了,说明已经可以正常显示了,下面是EDID波形图:
  幸好CPU和内存没烧掉!
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 6下载分 +17 +16 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
18426456787 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-28 15:20:34 | 只看该作者 �
有图有物,给你点赞
发表于 2020-6-27 20:07:03 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2020-6-27 12:34:28 | 只看该作者 �
好技术!! 值得学习学习。
发表于 2020-6-27 10:12:33 | 只看该作者 �
思路清晰  写的也通俗易懂
发表于 2020-6-27 09:39:44 | 只看该作者 �
嗯,不错
发表于 2020-6-28 17:01:04 | 只看该作者 �
BIOS观察好细心,值得我们学习
发表于 2020-6-28 17:07:21 | 只看该作者 �
分析的有道理,赞一个
发表于 2020-6-28 17:22:16 | 只看该作者 �
经验丰富的老手.
发表于 2020-6-28 18:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师就是大师,果然与众不同
发表于 2020-6-29 12:07:47 | 只看该作者 �
王大师就是王大师,每个帖子都是精品。
发表于 2020-6-29 12:10:57 | 只看该作者 �
老手,感谢分享
发表于 2020-7-1 10:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2020-7-3 15:11:46 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2020-7-5 15:17:40 | 只看该作者 �
还是要示波器看波才思路清晰。
发表于 2022-5-16 09:52:13 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!
发表于 2022-5-17 02:33:04 | 只看该作者 �
有图有物,给你点赞
发表于 2022-5-17 09:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器用的好很多疑难杂症都能分析
发表于 2022-5-19 10:54:41 | 只看该作者 �
PQ56 G极低电平本来就应该截止,为什么还会怀疑是PQ56的问题呢?没看懂啊
发表于 2022-5-31 18:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有物,给你
,感谢分享
