查看: 1665|回复: 6
[求助中]
联想t2214s 程序!求
发表于 2020-4-27 15:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
故障开机正常!
osd也显示。
就是接入dvi vga 都是无显。
淘宝找到 BIOS 了。
LNV_T2214s_RTD2311_INL_M215HGE_L23_AD_171130_LN1.0_6A6A.bin
512 KB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-27 16:18:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买片板就几十大阳,直接换吧
如果程序能解决的问题。换个板。又要折机什么的。麻烦的。  详情 回复 发表于 2020-4-27 16:31
发表于 2020-4-27 16:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电脑维修安装 发表于 2020-4-27 16:18
买片板就几十大阳,直接换吧
发表于 2020-4-27 16:44:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
马家看看有吗
没有。有的话。卖板子的都问了!〜  详情 回复 发表于 2020-4-28 08:34
发表于 2020-4-28 08:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没有。有的话。卖板子的都问了!〜
发表于 2020-4-29 17:19:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是把坏的Bios传上来了 我刷完怎么跳LOGO啊
发表于 2020-4-29 17:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种一般都是那个小六脚芯片的问题吧,或者是二极管的问题
