查看: 1766|回复: 6
联想t2214s 程序!求
发表于 2020-4-27 15:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障开机正常!
osd也显示。
就是接入dvi vga 都是无显。
淘宝找到 BIOS 了。
LNV_T2214s_RTD2311_INL_M215HGE_L23_AD_171130_LN1.0_6A6A.bin
512 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-27 16:18:17 | 只看该作者 �
买片板就几十大阳,直接换吧
如果程序能解决的问题。换个板。又要折机什么的。麻烦的。  详情 回复 发表于 2020-4-27 16:31
发表于 2020-4-27 16:31:08 | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2020-4-27 16:18
买片板就几十大阳,直接换吧
发表于 2020-4-27 16:44:11 | 只看该作者 �
马家看看有吗
没有。有的话。卖板子的都问了!〜  详情 回复 发表于 2020-4-28 08:34
发表于 2020-4-28 08:34:51 | 只看该作者 �
没有。有的话。卖板子的都问了!〜
发表于 2020-4-29 17:19:03 | 只看该作者 �
是不是把坏的Bios传上来了 我刷完怎么跳LOGO啊
发表于 2020-4-29 17:36:54 | 只看该作者 �
这种一般都是那个小六脚芯片的问题吧,或者是二极管的问题
