查看: 6382|回复: 3
[维修经验]
华硕P8H61-M_LX3_PLUS 无CPU供电维修
发表于 2016-3-28 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖为了加分咯
故障现象:加电开机 自动断电 自动开机。
检修过程:
1.测全板供电,内存供电 等各个供电基本正常,当测到CPU主供电电压的时候发现电压为0.
2.检修CPU主供电电路。主板比较脏,开始清理。清理的时候特意留意CPU供电部分的电路,发现CPU供电部分有个电阻的颜色有点不对。
   用风枪焊下发现焊盘已经黑掉了并且已无焊盘了。看来故障应该在这里了
3.论坛下了个点位图,对照点位图发现原因了。如图:+5vSB 进过PR941 8.2K电阻连接PQ81和PQ81,
        PQ81为NPN型三极管,B极经一个8.2K电阻连接VCCIO作为VCCIO的一个PG信号
        PQ80为N沟道MOS管, D极连到主供电芯片的En脚。
        很明显这个电路的作用了。
        飞个5VSB到PR941故障排除。
没什么技术含量,看过的加点分呀 分不足了哦。。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-28 18:08:38 | 只看该作者 �
实物图发出来参照下
有些人还不回看点位
所以发实物图来分享给大家
发表于 2016-3-28 21:18:30 | 只看该作者 �
发现主板坏  和使用环境也有关系
请问这个怎么加呢》》》承接:固始县笔记本维修业务 联系QQ:1250090222 非诚勿扰 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-8 18:34
发表于 2016-4-8 18:34:37 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-28 21:18
发现主板坏  和使用环境也有关系
