查看: 1470|回复: 5
[维修经验]
A1466摄像头排线导致风扇狂转
发表于 2022-2-13 14:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象自检报三个错误  风扇狂转  直接把点位图和线路图下载 把目标放在I2C总线通讯上 时钟接地  查摄像头 排线问题  果断吹风机吹开 找到断点 重接  故障解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-13 16:02:01 | 只看该作者 �
上班没搞好拿回家加班继续搞?
发表于 2022-2-13 17:43:50 | 只看该作者 �
系统检测到外配 或者总线有异常 cpu降频 风扇狂转。
发表于 2022-2-13 18:14:58 | 只看该作者 �
之前也碰到过这种情况
发表于 2022-2-13 22:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
