查看: 2377|回复: 8
[显卡维修]
请教一下大神们晶振无电压问题
发表于 2020-12-10 20:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了两张显卡,一张是影驰660和一张技加的760,两张都是无核心和显存供电。现在搞出供电了,5V ,3.3 ,PCI的1V   ,核心的0.9V。显存的1.68V都正常了,。但又有个新问题。晶振四个用都没电压,用示波器测也一样。两张卡都是这样。660换了晶振和BIOS芯片都不行。请问一下是不是核心坏了,有没有什么思路建义
发表于 2020-12-10 20:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心坏了
发表于 2020-12-10 21:28:23 | 只看该作者 �
应该核心
发表于 2020-12-10 22:20:10 | 只看该作者 �
没碰到过坏晶振的。坏BIOS的挺多的。影驰660虎将的BIOS
影驰GTX660.BIN
256 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-12-10 22:33:55 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了吧
发表于 2020-12-11 08:25:01 | 只看该作者 �
应该是主芯片有问题的吧
发表于 2020-12-11 09:35:03 | 只看该作者 �
显卡我不会搞,
发表于 2020-12-11 20:57:51 | 只看该作者 �
核心热不热呢?
我顺便向各位大佬请教一下:电压全正常,核心凉凉,这是不是说核心彻底坏了? 有没有可能是BIOS 的问题?
发表于 2020-12-11 21:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压必然热
