查看: 7868|回复: 27
[笔记本电脑]
笔记本维修新人被电容玩弄的全过程--三星500R4K翻车记
发表于 2021-12-17 11:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机检查,待机0.004 状态灯绿色。触发后上电到0.065定住。状态灯变蓝色。
拆机检查,4代单U,板号BA41-02446A
按时序自己分析,能触发,EC待机应该没问题,桥待机基本上没问题,看桥发的SLP信号有没有输出控制产生内存供电和后面的二级电压之类的。查了半天,只有点位图。严重缺乏经验。信号名字有些在点位图上找不倒。
有事找船长呗。按船长老师的指导,三星的机器开机,有点不一样。按开机键后桥待机和内存供电一起产生。
瞬间有点头绪了,按船长说的这个机器应该是新待机流程,船长讲过BIOS供电和桥待机用的一个供电。
这个供电要按下开机键才有。
经测量这个待机3V供电没有。小样找到问题了。
找来源吧。现在才是弯路的开始
顺利找到待机芯片U20,芯片表面1225B
研究发现,这个芯片只有VIN有。就会有VREG3 线性电压。
这个3V线性给EC供电。并过R10947后给桥的RTC电路提供条件。这个机器主板电池没有出料。
测量3V5V开启6脚20脚。持续的高电平。测量后确定是按下开键后EC输出。
那么有开启。就应该有输出啊。这次迅维实地之行,虽然时间短暂。能跟船长学到示波器,那是荣幸之至。
上波双通道对比
3V输出过最后保护了5V也关了。保护有还有1.6V左右。这个1.6V就是我弯路的开始。
你说保护就保护嘛。全关了嘛。为撒还有电压。研究来研究去。保护后上管G及和输出电压一样。示波器测自举也没问题,上下管G级波形也测了没发现撒。看波形输出正常的时候没过压。反馈应该没事。考虑是上管漏电、芯片坏。没上管换就换芯片吧反正一直在围绕保护后还有电在修。这时候就该打自己两巴掌。换芯片1225B 突然一想。我不是买过51125B吗,没确定清楚就装了个51125B,直接上电,几秒钟的时间。待机掉到0.001了。待机灯也不亮了。
搞大了。以为装的芯片有问题,把原机芯片装回去一样。待机0.001了。
测EC待机只有1.8V了。就是待机芯片线性只有1.8V了。
现在不能动了。先把故障还原。
拆芯片打芯片各脚位对地值。没发现短路。先不急。给同行说缺芯片,
线性只到了EC和RTC电路。拆了EC发现输出正常了。以为EC挂了。心中暗喜U还活着。
出门办事的路上。自己没开车。坐别人的车。在车上一直在想我出问题出在那里。在老马家看芯片。结果发现卖家把两个芯片性号分别做了两个连接。。这个时修我才发现我估计换错芯片了。
在老马家订了芯片把两个型号都买回来。EC,上管,滤波电容都买回来。EC和桥共用BIOS应该不带程序。
回到店里面。把图打开再次研究。发现
点位图上面。U20有标型号TPS51225BRUKR,。我大意。看成了TPS51125B。心中凉凉。生怕把U搞挂了。线性连接RTC呢
等了几天芯片到货。十分确定的把芯片换上。装上EC结果一样。线型不正常。这个线性只要有VIN就会有输出。
拆掉EC电压又正常。难道我买的EC有问题。
不对,不会这么巧
割板SHORT9 断开SHORT9  发现输出正常了。
分别断开通U RTC电路的电阻。发现不断开EC,断开RTC电路的电阻都可以恢复电压到3.2V不对,不对。算了。理清理路。从头来过。
会不会是线性本身输出不够带不动负载。本身线性就是小电流。
查芯片输入VIN。万用表一点不对。VIN只有4V.  不可能公共点没有吧。不可能。
查保护电阻R11325,一头19V一头4V。
在线测量3.3欧的电阻有0.6M了。在线测量边上3.3的电阻。虽然在线测量不准确也不会差这么多吧。拆下电阻R11325 测量确定是电阻阻值大了。应该是芯片装错了烧坏了。找了一个2.2的电阻装上VIN  19V好了。待机还0.001,3V线性正常了。待机灯不亮。触发后电流回到0.062灯变成了蓝色。 PWM35V一样 保护状态。以为故障还原了。
继续求助船长。船长一看波形。简单一句话二级电压短路。老姜还是辣。
查吧。这个电压出来后名叫P3.3V_AUX通BIOS和桥图上没名字也不知道是桥的那部份供电。测量一级没短。测量这个电压通的所有电压转换芯片找到EC边上U9389的8脚短路。转换输出后名字叫P3.3V 这个电压通好多地方。烧机法,上热成像。找到U边上热 松香确定
查了下数据手册看了U9389的工作流程,这下要做倒 万无一失。89脚输出短。VIN2就是P3.3V_AUX  EN2来自EC KBC3_PWRON
我的心头之恨啊。新仇旧恨一起上。干下来。短路好了。
上电PWM35V输出OK了。风扇也转起来了。以为好了呢。外接显示器
妈的不亮机。
测量各大供电都有了。U都热了。应该开了啊。测AUX 没波,没读屏。没过内存?
测量船长说的声卡复位。没有。我去。肯定没过内存。
刷BIOS一样。
灵机一 动发现风扇狂转。而且待机灯也不亮。会不会EC是挂的。
多好原机EC没有丢掉。装回原机EC。靠。待机0.004了。灯也亮了绿色的。触发后灯也变蓝色了,示波器测量。声卡复位AUX波都出来了。
插上VGA
心中那个喜悦。老马家买芯片的也不靠谱。
亮机慢。改了ME
上亮机图
总结。缺维修经验,还需要在维修过程中不断的积累经验,才能提高维修效率。
                    不仔细芯片差一位数没看出来51225B只有20脚 ,51125B有24脚,这么明显的问题没看出来导致多修故障点。。虽然过程有漫长。但是学到了很多东西。感谢维修过程中提供帮助的船长和饼哥。
谢谢大家观看
参与人数 5下载分 +31 +22 收起 理由
cao4290011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 20 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-12-17 13:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个虽走了弯路但走得值,好在有人指点,没人指点我干过一礼拜的无复位:jingxia:
迅维老师团队牛逼啊。抱上大腿了我。  详情 回复 发表于 2021-12-17 13:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-17 13:43:43 | 只看该作者 �
新仇旧恨一起上。干下来。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-18 10:02:57 | 只看该作者 �
这个标题就很邪恶
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-18 09:48:28 | 只看该作者 �
迅维团队  真是强
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-18 09:31:13 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2021-12-17 13:59
迅维老师团队牛逼啊。抱上大腿了我。
有大腿抱还是很不错的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-18 08:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心中那个恨啊。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-17 14:50:08 | 只看该作者 �
新仇旧恨一起上。干下来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-17 13:59:41 | 只看该作者 �
迅维老师团队牛逼啊。抱上大腿了我。
有大腿抱还是很不错的!  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-20 00:19:44 | 只看该作者 �
这个不错啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-19 18:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新仇旧恨一起上。干下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 12:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了这句话:新仇旧恨一起上,干! 文采很好啊,思路清晰!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-18 23:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真羡慕楼主有强大后援团!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 07:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做维修真的需要这份耐心
发表于 2021-12-21 10:23:42 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享。
发表于 2021-12-21 16:34:36 | 只看该作者 �
EDP的屏图像信号波形怎么才能搞出来?
发表于 2021-12-21 22:22:13 | 只看该作者 �
学习学习看看
发表于 2021-12-22 03:16:51 | 只看该作者 �
点位图都不发上来
发表于 2021-12-22 03:17:24 | 只看该作者 �
点位图要发上来啊
发表于 2021-12-22 16:42:46 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
