查看: 2928|回复: 18
[求助中]
战神K670无CPU供电求助
发表于 2022-1-17 09:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台战神K670T  I5-9400 1050ti,开机电流0.3左右,拆机果不其然没有出CPU供电,显卡供电,CPU换过试了,不行,刷了BIOS故障依旧,没有思路了,下图是时序图,现在PLT_RST#以前全部正常 ,PLT_RST#3.3V正常
CPU供电芯片81203P   7脚VCC  5V正常   9脚VRMP  19V正常   2脚EN  3.3V正常,测量整版并没有短路的现象
附上图纸还望指点一下
6-71-nb500-d02.pdf (2.17 MB, 下载次数: 28)
发表于 2022-1-17 22:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
46角是什么信号
发表于 2022-1-17 22:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座子没问题吧?遇到过座子有问题时亮时不亮,不亮时就跑0.3电流
发表于 2022-1-17 22:07:45 | 只看该作者 �
质疑就是干大件  三板斧永不过时的
发表于 2022-1-17 19:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是哪里没波
发表于 2022-1-17 11:24:19 | 只看该作者 �
hMw0989 发表于 2022-1-17 11:16
波形应该会有问题,不出VCCCORE的,CPU换过,那就是南桥。
好的  谢谢,真不想换桥
发表于 2022-1-17 11:16:13 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2022-1-17 09:54
H_VIDALERT#_VR   1.06v
H_VIDSCK_VR   1.06V
好的 谢谢,真不想换桥  详情 回复 发表于 2022-1-17 11:24
发表于 2022-1-17 11:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的嫌疑很大
发表于 2022-1-17 10:39:55 | 只看该作者 �
没有示波器  只是测了电压都是1.06
发表于 2022-1-17 10:24:37 | 只看该作者 �
新手学习。。。
发表于 2022-1-17 10:04:48 | 只看该作者 �
3 4 5脚位
没有示波器 只是测了电压都是1.06  详情 回复 发表于 2022-1-17 10:39
发表于 2022-1-17 09:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
44脚46脚6脚正常吗?
6脚3.3V 44脚0V 46脚 0.1v  详情 回复 发表于 2022-1-17 09:45
发表于 2022-1-17 09:45:04 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-1-17 09:40
44脚46脚6脚正常吗?
发表于 2022-1-17 09:47:31 | 只看该作者 �
看一下H_VIDALERT#_VR,H_VIDSCK_VR.
H_VIDALERT#_VR 1.06v H_VIDSCK_VR 1.06V  详情 回复 发表于 2022-1-17 09:54
发表于 2022-1-17 09:50:05 | 只看该作者 �
估计是桥片
发表于 2022-1-17 09:54:15 | 只看该作者 �
H_VIDSCK_VR   1.06V
波形应该会有问题,不出VCCCORE的,CPU换过,那就是南桥。  详情 回复 发表于 2022-1-17 11:16
发表于 2022-1-18 10:00:26 | 只看该作者 �
芯片本身坏的比较多,再测一下SVID波形去的那两个驱动管,看看有没有波形
发表于 2022-1-18 21:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得这个类型的板子pltrst后面还有时序,而且有好几个,你都要查一查
发表于 2022-1-20 17:33:22 | 只看该作者 �
这个真是难修
