查看: 2324|回复: 14
[维修经验]
分享一起苹果维修经验
发表于 2025-1-14 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一些干货,学到给点分吧,哥、
1.820-2530-A触摸板不能用:PP18V5_S3_SW一会19v一会14v,换触摸板无用,换c5819电容OK
2.820-2879-b不进系统:加焊南桥OK
3.820-3115-b开机1a不显示不跑码:换南桥OK
4.820-2936-b不触发电源灯不亮:SYS_ONEWIRE到EC断线
5.820-2879-b不能充电一直绿灯换了电池也不行,进苹果系统卡进度条:换ECOk
6.820-2530-A触摸板不能用:PP18V5_S3_SW一会19v一会14v,换触摸板无用,换c5819电容OK
7.820-3115-B花屏,很多一点一点的:直接换CPU解决
8.820-2930-B绿屏:换南桥OK
9.820-3437-B电流0.6到0.4反复跳:刷biosOK
10.828-3476-A电流0.3到0.4没有PMCH_SYS_PWROK信号:实测ALL_SYS_PWRGD被拉低到0.6v,查后续电路P1V05S0_LL只有0.2左右才能,因此判断U7600坏,换掉后ok
11.820-3115-B 风扇狂转,进系统卡:q5520被撞到了,信号原因:THMSNS
参与人数 12下载分 +33 +2 鑫豆 +21 收起 理由
陈三公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
静听、一季花开 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
胡迎飞 + 5
大叔这三天 + 2 + 2
龚彬 + 2 + 2
u1561830 + 2 good
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
孤独=真理 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-16 15:16:40 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2025-1-14 18:57
果然干货啊,谢谢楼主分享,加分
蟹蟹;P
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-15 10:01:58 | 只看该作者 �
感谢分享  我是来学习的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-16 19:30:59 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-1-15 15:44
虽然是老机器的 但是还是点赞
写写,蟹蟹
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-15 15:44:42 | 只看该作者 �
虽然是老机器的 但是还是点赞
写写,蟹蟹  详情 回复 发表于 2025-1-16 19:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-14 18:57:52 | 只看该作者 �
果然干货啊,谢谢楼主分享,加分
蟹蟹  详情 回复 发表于 2025-1-16 15:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-20 13:13:41 | 只看该作者 �
6666太厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-20 13:04:01 | 只看该作者 �
谢楼主分享,非常好收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-20 10:18:52 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-19 21:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板虽然很老了,但是还是有很多老板统货回来翻新再卖,价格在700到1000左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-19 09:15:19 | 只看该作者 �
干货啊,收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-20 19:11:08 | 只看该作者 �
干货啊,收藏了
发表于 2025-1-21 09:12:48 | 只看该作者 �
感谢分享  我是来学习的
发表于 2025-1-21 13:54:37 | 只看该作者 �
感谢分享  我是来学习的
发表于 2025-2-3 20:34:59 | 只看该作者 �
感谢分享  我是来学习的
