查看: 3176|回复: 22
[笔记本电脑]
杂牌假联想开机亮机后掉电
发表于 2021-11-15 15:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌假联想,仿造得挺像,开机有联想LOGO。背面没有型号
版号:31TWSMB01F0  Ver:E3B
图纸点位想都别想了,BIOS也找不到。
故障现象:触发后亮机后不定时掉电,掉电时间不定,掉电以后自动再次上电,但是没有亮机就再次掉电了,然后重复。掉电的速度很快,基本没有进入系统就掉了。首先怀疑过热掉电,看看CPU和显卡散热。CPU用的是四代I5BGA改PGA。硅胶全部干了,清理后重新上硅胶,故障依旧。好吧先拆机,把外设全部拆了上电没有掉电了,以为好了,其实没有好,只是掉电速度变慢了。可能没有进系统又拆了外设功率小了所以掉电慢了。继续找问题,发现掉电以后再次上电可调电源打表了一下,掉电后恢复正常。证明公共点后极有损坏的元器件。但是什么坏了呢,大海捞针。烧机肯定不行。打表的时候主板有异常声响,顺风耳听是CPU的MOS管发出来的,我猜肯定是其中一个MOS管坏了。
拆了PQ24和PQ25故障排除。有人可能会问为什么不补也可以,因为背面还有两个MOS管。型号是HP8S36.是复合MOS管。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-16 11:56:11 | 只看该作者 �
呵呵!还是补上两个吧。。以前4个人干的活现在两个人干了。。别把现在这连个累死了。
坏了再次收钱更好,又不是自己的电脑,修得那么好干嘛  详情 回复 发表于 2021-11-16 13:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 01:17:47 | 只看该作者 �
声音是电感发出的,mos管除了炸管有声音外,是没声音的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 23:00:29 | 只看该作者 �
楼主耳朵哪里买的  给我买一个
修电脑耳朵也得好。  详情 回复 发表于 2021-11-16 09:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 19:16:54 | 只看该作者 �
TWS怎么会没图纸,这主板各种山寨,杂牌都用,板子是正经广达的主板,图纸肯定是有的,这主板CPU供电MOS管是通病
发表于 2021-11-16 14:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求顺风耳链接
发表于 2021-11-16 09:54:54 | 只看该作者 �
好思路。。。
发表于 2021-11-16 09:24:47 | 只看该作者 �
他的她。 发表于 2021-11-15 23:00
楼主耳朵哪里买的  给我买一个
修电脑耳朵也得好。
发表于 2021-11-16 08:45:19 | 只看该作者 �
楼主的顺风耳太牛了吧?这么来的?太方便了。
发表于 2021-11-16 13:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次再坏,CPU的狗命可能就葬送在你手里了  详情 回复 发表于 2021-11-17 19:18
学习了  详情 回复 发表于 2021-11-16 14:10
发表于 2021-11-16 13:34:12 | 只看该作者 �
楼主耳朵哪里买的,正需要这个
发表于 2021-11-16 13:48:12 | 只看该作者 �
细心!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-11-16 14:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-11-16 14:57:22 | 只看该作者 �
TWS是广达的公板,论坛里有BIOS可以下的,图纸也有
还真有,假联想假华硕都用这个板子  详情 回复 发表于 2021-11-17 12:07
发表于 2021-11-17 12:07:10 | 只看该作者 �
还真有,假联想假华硕都用这个板子
发表于 2021-11-17 12:37:52 | 只看该作者 �
全部换新的 稳定
发表于 2021-11-17 19:18:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-18 13:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也能修,电脑还有假的
发表于 2021-11-18 13:42:36 | 只看该作者 �
这个机器图纸点位都有
发表于 2021-11-20 21:36:07 | 只看该作者 �
学习了!!!
