查看: 2341|回复: 5
[维修经验]
DELL 14-7447有待机不触发
发表于 2020-11-14 18:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Dell 14-7447 板号DA0AM7MB8D0,机子插电待机0.007或0.006,按开关待机变为0.003;拆机测待机5V为5.15V,待机3V为3.48V,电压有点高;想到上次修了个DELL 14-3458的机子不触发是3V 5V滤波电容问题导致的,这个机子3V待机是3.48V明显偏高不正常,看3V 5V滤波电容,5V滤波电容是220的钽电容体积明显比3V滤波电容大,Dell这个主板也太减料了吧,为啥3、5V不搞个一样的滤波电容;拿起风枪干掉3V的滤波电容和边上的小电容,在料板上拆了个220的钽电容装上;插电再测3V待机为3.35恢复正常,按开关正常触发上电亮机!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-29 09:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个已经是通病了
发表于 2022-11-29 11:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种小电压差距,没用心还真注意不到
发表于 2022-11-29 14:13:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享,3v,5v滤波电容问题。
发表于 2024-3-10 01:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可惜不能回复,不然………!
发表于 2024-3-10 01:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,不是一段时间后帖子就不能恢复吗
