查看: 8195|回复: 16
[求助中]
macbook a1534 奇葩机器
发表于 2018-2-3 21:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
同行送来的机器,不开机,不充电,说是放了好久不用就成这样了,心想估计放电就好了,于是拆机,放电以后还是老样子,去掉电池单接主板也不开机,测试电池六块电芯有三块电压为0。先修主板吧 ,测试各个电压都正常,怀疑bios有问题,这个机器bios芯片是bga的不好刷,于是拆掉改了个普通的bios芯片刷上,飞线到主板上开机亮机了,网上发了块电池过来,装机测试一切正常,正在试机的时候TMD竟然花屏了,然后就进不了系统了  ,一开机到苹果logo处就花屏,高手给看看这个花屏是个什么情况啊,这是硬盘的花屏还是内存的花屏。
发表于 2018-2-3 21:54:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
意思是进WINDOS正常,苹果不正常是吧,如果是的话,80%是屏,我见过的
不是的刚开始测试是好的,开了大概半小时就花了,然后就再也进不去系统了,现在是开机只要进系统就花,不管os还是windows  详情 回复 发表于 2018-2-3 22:04
发表于 2018-2-3 22:04:46 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
换的显存吗,飞成这样子,难的装吧,  详情 回复 发表于 2018-2-27 18:02
看这种花法,内存嫌疑大点 ,硬盘可能性不大  详情 回复 发表于 2018-2-3 22:28
发表于 2018-2-3 22:28:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
WINDOWS   有没有花
windows也花呢 一花就死机了  详情 回复 发表于 2018-2-3 22:39
发表于 2018-2-3 22:28:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
jxc1689 发表于 2018-2-3 22:04
不是的刚开始测试是好的,开了大概半小时就花了,然后就再也进不去系统了,现在是开机只要进系统就花,不 ...
看这种花法,内存嫌疑大点
,硬盘可能性不大
内存 硬盘全是板载的 悲催啊,不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2018-2-3 22:43
发表于 2018-2-3 22:39:51 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
义气登堂 发表于 2018-2-3 22:28
WINDOWS   有没有花
windows也花呢   一花就死机了
发表于 2018-2-3 22:43:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
xiaoming198708 发表于 2018-2-3 22:28
看这种花法,内存嫌疑大点
,硬盘可能性不大
发表于 2018-2-3 22:48:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我也是刚刚接了一个苹果,故障很奇葩111
发表于 2018-2-4 11:46:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在刷一次bios ,kanakan bn
发表于 2018-2-4 16:47:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像是内存的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-4 22:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集成  内存   独立  显存
发表于 2018-2-5 17:54:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只能一一排查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-27 18:01:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
牛人啊,这个要多细的新啊,好难飞线啊
发表于 2018-2-27 18:02:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换的显存吗,飞成这样子,难的装吧,
发表于 2018-2-28 09:03:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新手 路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-28 13:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这么个飞法,用一段时间容许虚焊吧,苹果的机器各种验证,升级个内存的费劲
发表于 2018-2-28 14:30:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新手 路过,学.....................习中!!!!!
