查看: 1809|回复: 5
[已解决]
某品牌20寸显示器更换LED灯管
发表于 2021-10-16 19:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕开机无背光,按键灯正常关开,大概判断屏幕升压损坏,或者是灯管问题,经检测灯管漏液短路烧坏
屏里面白色反光纸也烂掉一大片,手头上没有20寸灯管,只能用21.5灯管改装
切割裁纸,LED灯管也要改装,长出的一节LED灯减掉外接延长用热缩管套住,如果不改装灯管只能亮一半
发表于 2021-10-17 01:32:29 | 只看该作者 �
这个灯排应该是挨个短路电流过大后,引起大部分烧坏了。直接上17-24寸通用三截切搞定,恭喜楼主钞票到手。
通用的有些LED亮度不够亮,拆原装破屏灯管动动手改装实用节约,效果更好  详情 回复 发表于 2021-10-19 22:07
发表于 2021-10-17 08:45:01 | 只看该作者 �
灯珠老化烧毁,更换灯条之后最好适当的拆掉那几个电阻。
发表于 2021-10-17 09:00:34 | 只看该作者 �
学习了额学习了额
发表于 2021-10-19 22:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-26 11:13:12 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
